Panic all'avvio dopo aggiornamento Lion
Chrissybag
Chrissybag ha scritto:
Mickie ha scritto:Intanto che aspettiamo altri suggerimenti, prova a fare un'altra cosa: avvia dal Recovery Mode (tasto R premuto all'avvio) e vai su "Utility Disco" come hai fatto quando sei andata a fare la verifica, quindi, dopo aver selezionato il disco, e "S.O.S.", invece di cliccare su "Verifica", clicca direttamente su "Ripara" -> non fa niente anche se non ce ne fosse bisogno, non crea nessun problema (in alcuni casi, talvolta, ha risolto).
Lo faccio!
Sto premendo r insieme al tasto accensione ma torna sempre li.
Chrissybag
Lo faccio!
Era commando più R
kato
Chrissybag, evitare i backup e per giunta lanciarsi in aggiornamenti è come arrampicare senza protezione, ubriachi ed in tacco 12 (non che le abbia fatte tutte insieme ma provo ad immaginare).
Se nemmeno il Safe Mode o il Recovery Mode producono un avvio completo, la vedo nerboruta e me ne andrei in assistenza visto che il Mac è "praticamente nuovo" (quanto?).
Se te la senti, puoi provare in Single User Mode e lanciare fsck (prego cercare, sto di fretta).
Saluti,
Giulio
Chrissybag
kato ha scritto:Chrissybag, evitare i backup e per giunta lanciarsi in aggiornamenti è come arrampicare senza protezione, ubriachi ed in tacco 12 (non che le abbia fatte tutte insieme ma provo ad immaginare).
Saluti,
Giulio
Sono ora in utilità ricovery poi tento il fsck grazie
Mickie
Chrissybag ha scritto:Era commando più R
Scusa :oops: -> non ho Lion e prima di Lion si faceva diversamente, comunque voi che avete Lion potete capire lo stesso a cosa mi riferisco, come hai fatto tu.
Se non ottieni risultati, ti spiego ciò che ha detto Kato (il metodo fsck), che non è difficile.
Chrissybag
Saluti,
Giulio
È pazzesco è tornato il fantastico kernel panic.. Mah... Grazie a tutti domani vado dai Genius...
Mickie
Se vuoi, puoi fare un ultimo tentativo seguendo pari pari ciò che ho scritto qua:
viewtopic.php?p=244706#p244706" onclick="window.open(this.href);return false;
Chrissybag
Mickie ha scritto:Se vuoi, puoi fare un ultimo tentativo seguendo pari pari ciò che ho scritto qua:
Non mi fa digitare nulla..
Chrissybag
Scusa mick li parli del MacBook Pro col dischetto io ho un MacBook Air
Mickie
Rispondevo ad un altro utente, ma la procedura, per qualsiasi modello, è questa:
- Riavvia il Mac tenendo premuti i tasti Command+S (Mela+S) da quando senti il "Boing!" -> in questo modo vai in modalità testuale (solo riga di comando)
- digiti:
/sbin/fsck –fy
e lo lasci fare
(attenzione: la tastiera sarà americana, quindi il trattino lo devi fare digitando il tasto del punto interrogativo)
- se al termine ti appare la scritta "File Sistem was modified" ripeti nuovamente il comando /sbin/fsck –fy e così via fin quando non ti appare la scritta "Il volume è ok".
PS: per uscire dalla modalità testuale, potrai digitare logout oppure reboot.
Chrissybag
Mickie ha scritto:Rispondevo ad un altro utente, ma la procedura, per qualsiasi modello, è questa:
- digiti:
/sbin/fsck –fy
e lo lasci fare
Non mi fa digitare che faccio?
Mickie
E' comparsa una schermata tutta nera?
In alto a sinistra non c'è un trattino che compare a intermittenza (prompt)?
Chrissybag
Mickie ha scritto:E' comparsa una schermata tutta nera?
No c'è un testo lungo in fondo un punto dove sembra si possa digitare ma non me lo fa fare
Chrissybag
Ho provato a mandarti la foto ma le dimensioni non vanno
Mickie
Allora fai così: spegni col tasto (per forza), poi, se vuoi inviare una foto, fai un avvio tenendo premuti i tasti Command+V -> qui non c'è nulla da scrivere, è lui che ti dice cosa c'è che non va, però in maniera - diciamo così - un po' criptica, per cui non so se nel forum c'è qualcuno capace di interpretare la cosa, ma puoi fotografare lo schermo e poi caricare la foto sul sito http://imgur.com/" onclick="window.open(this.href);return false; -> è facile, poi, di tutti gli indirizzi che ti dà per la condivisione, copi sul forum quello dove c'è scritto "BBCode".
