Macbook Pro Mac Os x 10.6.3 lentissimo all'avvio!
Mauro81ca
Ok ho trovato la cartella Receipts, scusami ma ero io che non la vedevo!! dentro ci sn tre file
dei quali uno BSD.pkg, una cartella vuota nominata "db" e un file di testo installHstory....
Lasciali stare dove stanno!
Scusa, ma non ho capito perché cercavi le cartelle receipts…
Hai eliminato il software di connessione buttandolo nel cestino?
Mauro81ca
eh no senza software di connessione come farei a connettermi e a risponderti! creod che proverò a fare cosi:
1) mi prendo Lion
2) inizializzo tt e lo installo
3) aggiorno completamente tt qnt
3) poi provo a fare sta storia della cartella receipts prima di installare di nuovo il software di connessione Onda, ossia prima di installarlo la copio e la zippo, e poi ce la rimetto nella sua posizione.
poi ti aggiorno! grazie
Mauro81ca
Ultima cosa,come provo ad aprire il file BSD.pkg mi esce una finestra con su scritto:
"Impossibile completare l'operazione. (com.apple.installer.pagecontroller errore -1.)"
Non lo devi aprire.
Se non ti infastidisce la lingua di albione…
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=682930
Qui http://it.wikipedia.org/wiki/Berkeley_S ... stribution trovi qualche notizia sul BSD
kato
Mauro81ca ha scritto:Kato ma cm devo inserire nella console quei comandi? tt assieme o uno alla volta e cliccando invio???
Apri Terminale, in Utility, e copia/incolla
sudo ls -al /
Premi Enter.
Chiederà la password, che sembrerà non inserire.
Premi Enter.
La parte interessante è la prima riga, dopo quella con total, che finisce con un punto.
Mauro81ca
come inserisco la stringa di comando sul terminale mi da qst:
total 36669
drwxrwxr-x 30 mauromura staff 1088 25 Ago 23:34 .
drwxrwxr-x 30 mauromura staff 1088 25 Ago 23:34 ..
-rw-rw-r-- 1 root admin 15364 4 Set 02:52 .DS_Store
drwx------ 3 root admin 102 23 Ago 20:31 .Spotlight-V100
d-wx-wx-wt@ 2 root _unknown 68 23 Ago 18:40 .Trashes
---------- 1 root admin 0 25 Feb 2010 .file
drwx------ 11 root admin 374 4 Set 02:53 .fseventsd
-rw-------@ 1 root wheel 65536 23 Ago 20:25 .hotfiles.btree
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 27 Gen 2010 .vol
drwxrwxr-x+ 46 root admin 1564 4 Set 01:31 Applications
drwxrwxr-t+ 59 root admin 2006 25 Ago 23:39 Library
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 25 Feb 2010 Network
drwxr-xr-x 4 root wheel 136 23 Ago 19:10 System
drwxr-xr-x 5 root admin 170 23 Ago 20:37 Users
drwxrwxrwt@ 5 root admin 170 4 Set 09:30 Volumes
drwxr-xr-x@ 39 root wheel 1326 23 Ago 19:03 bin
drwxrwxr-t@ 2 root admin 68 25 Feb 2010 cores
dr-xr-xr-x 3 root wheel 4329 4 Set 09:24 dev
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 Ago 19:03 etc -> private/etc
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 4 Set 09:26 home
-rw-r--r--@ 1 root wheel 18665951 17 Mar 2010 mach_kernel
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 4 Set 09:26 net
-rw-r--r-- 1 mauromura staff 968 3 Set 22:11 ppc.txt
drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 23 Ago 19:54 private
drwxr-xr-x@ 66 root wheel 2244 24 Ago 05:10 sbin
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 Ago 19:03 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x@ 11 root wheel 374 24 Ago 05:06 usr
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 23 Ago 19:03 var -> private/var
Hammarby
Mauro81ca ha scritto:eh no senza software di connessione come farei a connettermi e a risponderti! creod che proverò a fare cosi:
1) mi prendo Lion
Se non rimuovi il software di connessione ti tieni i 4 minuti per l'avvio.
E non c'è Lion che te li possa togliere.
Il cosiddetto "software di connessione è del tipo Zero CD, il che significa che il dispositivo è completamente software, il modem deve essere prima inizializzato dal driver, poi avviato ed infine deve andare in timeout per indicare al sistema che non c'è connessione in corso.
4 minuti ti va pure bene...
kato
Mauro81ca ha scritto: total 36669
Ecco, appunto. Come detto in quest'altra discussione e questa molto prima, nonché in vari altri posti in rete, ci si doveva aspettare una roba come root admin invece del tuo utente. Sinceramente non so perché compaia staff 1088 e non 501 e ci vorrebbe qualcuno più dentro a Unix di me (ci vuole poco).
Nel dubbio, io darei i soliti comandi per aggiustare la faccenda ovvero uno dopo l'altro:
sudo chown root:admin /
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
sudo kextcache -system-caches
e male non dovrebbe fare.
Inutile specificare che non rispondo di qualsiasi conseguenza ma, come detto, puoi verificare in giro che sono comandi molto usati in casi simili o uguali.
Lo stesso comando
sudo ls -al /
dovrebbe poi dare una roba tipo
drwxr-xr-x 36 root admin 1292 29 Ago 18:49 .
Faccesape'.
