Assistenza mac
amato
Salve a tutti mercoledi scorso il corriere e venuto a ritirare il mio imac 27 pollici vorrei sapere se qualcuno sa piu o meno i tempi di riconsegna del mac. In pratica il nio imac si bloccava spesso del tt e x sblokkarlo dovevo tener premuto il tasto di accensione dietro al monitor in questo modo il mac si spegneva e poi dovevo riaccenderlo. Anke durante la formattazzione ho avuto problemi non sempre me la faceva effettuare. Ora vorrei sapere e possibile che mi diano un imac nuovo? Il mio e ancora in garanzia
È facile che venga sostituito solo l'hard disk, comunque ci vorrà (credo) una settimana, tra viaggio di andata e di ritorno.
maxprodan
Per il mio lavoro mi occupo (tra l'altro) di tutela del consumatore...il codice del consumo prevede due tipi di garanzie: la garanzia legale di conformità (art. 130) di due anni del venditore e la (eventuale) garanzia convenzionale (art. 133). La garanzia legale per il venditore è obbligatoria, la garanzia convenzionale è facoltativa.
Non mi sembra che la garanzia convenzionale della Apple preveda la sostituzione, potresti richiederla al venditore ma i venditori tranne rari casi fanno...è il caso di dirlo....“orecchie da mercante”!!!!!!...Se sei hai comprato il tuo Mac da meno di due anni e sei un consumatore, puoi avvalerti della garanzia legale se denunci la non conformità entro 60 giorni dalla scoperta del difetto ma...non sarà facile far valere i tuoi diritti...il codice del consumo lo puoi trovare facilmente in internet,...ecco un link...
http://www.ve.camcom.it/tutela/codconsu ... onsumo.pdf
se ti interessano informazioni più precise mandami un messaggio utilizzando questo sito ti risponderò gratis.
amato
E probabile che sia hd xche e capitato che si e spento x mancanza di corrente in pratica saltava il contatore e il mac si spegneva... Le possibilita di un imac nuovo sn poke?
Pochissime.
maxprodan
...molto poche, se si impuntano non vogliono sostituirlo sarai costretto ad andare dal giudice, con tutto quello che ne consegue...se hai problemi con il venditore o con la Apple Italia prova prima a scrivere direttamente a Cupertino...a volte i miracoli accadono...altrimenti chiedi l'assistenza di una associazione di consumatori.
amato
Sinceramente non voglio ricorrere a tutto questo a me basta che mi risolvono il problema anzi x prima cosa spero lo individuino prima, la mia preoccupazzione e che non c entrano il problema...
Vedrai che andrà tutto per il meglio.
robertos
amato
Inviato: Ven, 17 Set 2010 22:02 Oggetto:
con queste premesse dovresti essere più che contento e ritenerti fortunato se cambiano l'hard disk!!
... non credo che la ripetuta mancanza di corrente possa essere un argomento valido per esigere la garanzia, figuriamoci per la sostituzione dell'intero imac (con che scopo poi??)
e ovviamente lascerei per scopi più nobili il ricorso a associazioni di consumatori o vie legali
roberto
