Alex9968
- Stella nascente
Ciao,
ho acquistato un nuovo Imac a febbraio. iMac M3. Non uso il mouse e quindi ho acquistato solo la trackpad. Con il vecchio iMac del 2012 avevo trackpad e Magic Mouse, quest'ultimo non l'ho mai usato. Ho sempre usato solo la trackpad e quindi non ho acquistato il mouse perchè tra l'altro ce l'ho da anni ed è nuovo. Fin da subito questa trackpad non è ..... direi sensibile come l'altra, io "sposto" spesso files da una cartella all'altra (i files scaricati sulla cartella download li sposto nelle mie cartelle), prima con il pollice usavo il "clic" a sinistra e con le dita spostavo il file. Ora è impossibile, il clic non funziona correttamente (è poco sensibile e a volte non va), il file non si muove, se clicco troppo forte il file si apre ecc. Un disagio importante. Ho temporaneamente risolto facendo copia/incolla e poi elimino nella cartella download il file: ho il cestino pieno di files.... Altro problema in word: ho dei file con molte pagine, riuscire a "cliccare" sulla barra di scorrimento a destra e trascinare fino all'ultima pagina è un'avventura.
Ho provato a collegare la vecchia trackpad ma l'Imac non la vede. Non "vede" nemmeno il vecchio Magic Mouse. Ho scollegato il Bluetooth della nuova e viene rilevata la vecchia però ...... non potendo "muovere" il cursore non riesco a connetterla. e il mouse ..... non viene rilevato.
Avreste qualche suggerimento?
Posso richiedere assistenza ad Apple?
Grazie.
Hai collegato fisicamente con un cavo USB C-Lightning?
Alex9968
- Stella nascente
Ciao,
no. non ho provato ma anche la trackpad di prima era collegata bluetooth.
provo. ma sembrerebbe un problema "meccanico" di clic sulla parte sinistra.
grazie
Alex9968
- Stella nascente
ho provato ma niente. in realtà il cavo è lo stesso che "ricarica" la trackpad. Quindi in passato ho provato piu volte, a seguito ricarica, e non va.
Cindy
Ciao,
hai verificato le impostazioni correnti in Impostazioni di sistema > trackpad?
Alex9968
- Stella nascente
le avevo impostate, ora .... ho fatto un po' di confusione.
dove posso trovare una guida alle impostazioni del trackpad....chiara e comprensiva?
che ho fatto un po' di confusione
Grazie.
- Expert Retrogamer
Alex9968 ha scritto: ↑gio, 02 mag 2024 19:07
Grazie.
Puoi guardare qui:
Modificare le impostazioni Trackpad sul Mac
Comunque direttamente in Impostazioni di Sistema dovrebbero esserci delle animazioni chiare ed esplicative per ogni opzione.
Nelle Preferenze di Sistema di macOS Mojave (quello che uso io) ci sono e non credo che Apple le abbia eliminate nelle nuove versioni di macOS.
Cindy
Confermo che in Sonoma le animazioni sono ancora presenti e chiare.
Le ho viste per la prima volta in Lion (non ho mai lavorato con sistemi operativi precedenti) e da allora non sono mai state tolte. Aggiustate sì, tolte no.
Cindy
La stessa scheda che trovi al link di Jethro la puoi trovare anche nelle stesse Impostazioni: fai click sul punto interrogativo che trovi in basso a destra della scheda che ti interessa (in questo caso della scheda trackpad, appunto) e avrai tutto sempre a portata di mano e aggiornato al tuo OS.
Questo per le necessità future relative a Impostazioni, poiché link e punto interrogativo sono indifferenti.
Alex9968
- Stella nascente
Ciao,
...portate pazienza... per il ritardo.
Grazie.
Ho reimpostato con le vostre indicazioni.
Ora è ricomparso il "tasto destro" e va meglio.
Provo ma ho il dubbio che la trackpad abbia qualche difetto sul lato sinistro.
Grazie.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
