Collegare due Mac
carkinzo
Spero di essere nella sezione giusta.
Da pochi giorni mi sono fatto un regalino e mi sono preso un MacStudio.
Ora, volevo sapere se c'é un modo per farlo comunicare con il mio vecchio
MacPro mid 2010, per poter accedere ai suoi dischi interni e poter
prendere qua e la del materiale, visto che sono dischi interni e non posso
toglierli e metterli nel Mac nuovo. Questo per comodità nel periodo
temporaneo, perché non voglio usare l'assistente migrazione,
visto che devo come ho detto prendere roba qua e la.
albatros2012
Se non hai già i giusti adattatori/cavetti forse non ti conviene comprarli se poi non li userai mai più, fai prima a estrarre i dischi dal Mac Pro e collegarli con un supporto esterno.
amoeba
albatros2012 ti ha dato il consiglio giusto.
Puoi anche fare così: metti entrambi i Mac nella stessa LAN, poi usi assistente migrazione per cavare esclusivamente i dati/documenti dell'utente che ti interessa. Sul nuovo Mac ti troverai un nuovo utente perfettamente funzionante con tutto dentro. Passando per "Cartella condivisa" passi quello che ti interessa all'utente che ti interessa. Alla fine, se proprio vuoi, elimini il nuovo utente.
E poi c'è sempre la pendrive USB! O il disco esterno SSD!
carkinzo
Dunque dunque, il problema è che il vecchio ha: USB, FireWire 800 e FireWire 400,
mentre il nuovo ha USB e USBc, quindi ammesso che esistano cavetti che eseguono
una conversione, al momento non potrei farlo, perché non li possiedo,
altrimenti avevo già valutato di fare la cosa utilizzando la modalità Target,
anche se su Sonoma non l'ho ancora trovata. :oops:
Stavo valutando di provare a farlo tramite Ethernet, ma possedendo un solo
monitor (schermo) mi resta un po' scomodo.
Però, stavo pensando alla frase:
questa potrebbe essere una soluzione interessante, perché poter risfruttare
i dischi che ho anche per altro, mi farebbe molto comodo per non dover
caricare troppo quello interno.
Mi potete dire che tipo di supporto esterno mi servirebbe?
Se stai parlando solo di fare il passaggio di dati ti può bastare un tostapane come questo
https://www.amazon.it/dp/B01D9KXB0I/
o comunque un prodotto simile a questo
https://www.amazon.it/gp/product/B00HZDTT84/
Se invece stai pensando di togliere i dischi dal Mac Pro e utilizzarli in modo permanente col Mac Studio,
consiglio un prodotto come questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07DD1QZY7/
Edit: Mi accodo ai suggerimenti di iMaurizio.
A parte una connessione di RETE, la scelta migliore è una docking station come questa: https://amzn.to/3xOqxtN
Ti tornerà sempre utile.
carkinzo
Ok, ho fatto una capatina alla Comet a pochi passi da casa mia e ne ho trovato uno simile e funziona.
Adesso, visto che di dischi liberi ne ho due, su uno vorrei fare un clone di quello che ho sul Mac vecchio,
così da lasciarcelo dentro senza dover fare leva e metti quando ho bisogno di usare il vecchio.
E' possibile clonarlo da Utitlity Disco senza dover comprare un software appositamente?
Credo di si, ma non so come si fa!
Voi lo avete mai fatto?
carkinzo
Mah, non so. Qui parla di ripristino da immagine, mentre io vorrei solo clonare il disco esistente
e se era possibile avrei preferito farlo usando quello che c'é in dotazione con il
Mac, evitando di comprare altri programmi tipo carbon copy.
Però chiedo, perché ho sempre paura di combinare casini. :wink:
Carbon Copy Cloner ti offre 30 giorni di demo.
macbio
io uso questo da diverso tempo e funziona alla grande!
carkinzo
Ok, forse è il caso di provare questo Carbon Copy
SuperVla
Ci sono 3 modi per avere accesso ai contenuti dei dischi:
1) il più semplice a costo zero, via Wi-fi sulla rete locale condividendo i dati dal Mp e gestendoli dallo Studio (compreso lo schermo) ma la velocità varia e Comunque non supera mai i 50megabit, se va bene......
2) colleghi via cavo di rete i 2 Mac e viaggi a 1Gigabit, molto molto veloce (1 file da 1GB può richiedere "solo" 10/15 secondi) e il cavo costa pochi euro...Se usi uno switch assicurati che operi a 1GBit...
3) collegamento via Firewire 800 ma per lo Studio ti serve un adattatore da TB3 a TB2 e un 2° che fa da TB2 a FW.....solo che il primo costa ben 55e....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] e 13 ospiti
