Installazione stampante Epson
photomac
Brevemente,
devo installare una stampante Epson SX130 su iMac 27" OS Monterey 12.7;
mi dite la corretta procedura? Tenete presente che sono (alle prime armi).
Grazie a chi mi da una mano... :P
albatros2012
Ciao e benvenuto.
Se non li hai gia' puoi scaricare i driver da qui https://www.drivers-epson.com/epson-sty ... 30-driver/
Dovrebbero essere quelli indicati per Mac da 10.5 to 13 ( 91.48 MB )
Il file scaricato di default va nella cartella download, ma puoi decidere di salvarlo sulla scrivania.
Poi click sopra, lo apri e segui le istruzioni che appariranno.
Facci sapere com'e' andata.
Buon lavoro.
photomac
Grazie per il benvenuto, ed ecco il resoconto:
Dunque, la stampante Epson SX130 è una multifunzione, ho scaricato dal sito indicato sia il driver per la stampa sia il relativo driver per lo scanner:
Riguardo l’installazione del driver Stampa tutto si è svolto senza il minimo inconveniente;
tutto perfetto per quanto riguarda la stampa, testata e verificata.
Quando faccio doppio clic sul driver per lo scanner parte regolarmente l’installazione, mi chiede di accettare la licenza poi mi chiede la password per consentire l’azione, cosa che faccio poi, mi esce questo avviso:
“Impossibile aprire “VersionCheck” perché lo sviluppatore non può essere verificato.”
L’avviso continua con: “macOS non può verificare che l’app sia priva di malware.”
Termina con due scelte: “Mostra nel finder” e “Annulla”
Se faccio clic su: “Mostra nel finder” mi si apre il Finder con il file evidenziato, ho provato a fare clic sul file ma mi è uscito quest’altro avviso:
Non posso aprire la cartella “EPSON Scan.pkg.boms.WJKEdN” perché non disponi dei privilegi necessari per visualizzarne il contenuto.
A questo punto mi sono fermato perché non so cosa fare e piuttosto che smanettare inutilmente aspetto un qualificato consiglio su come procedere...Grazie...
Risultato finale: al momento ho la stampante che funziona regolarmente ma, lo scanner NO.
albatros2012
photomac
@albatros2012
Prima di tutto ti voglio ringraziare per il supporto che mi stai dando poi,
facendo mente locale vedevo che i file scaricati:
Epson-Stylus-SX130-printer-driver-Mac-10.5-to-13.dmg
Epson-Stylus-SX130-scanner-driver-Mac-10.5-to-10.12.dmg
Non è che il driver dello scanner non è adatto alla versione del mio OS che è 12.7.2 e, se così fosse non c'è altro driver...(ho riguardato sul sito) e non trovato altro driver-scanner se non quello menzionato sopra.
Chiedo scusa ma sono curioso e cerco di apprendere...
photomac
Aggiornamento:
Ho provato ad eseguire la procedura indicata dal link ma, il risultato non è cambiato.
photomac
Nuovo aggiornamento: RISOLTO
Ho contattato ass.Epson e mi hanno confermato che non c’è driver scanner aggiornato per Monterey,
Consiglio Epson:
“Alcuni prodotti precedenti non sono supportati da un driver scanner Epson completo nelle ultime versioni di OS X. Tuttavia, la scansione di base è disponibile utilizzando l'applicazione Image Capture (ICA) già integrata nel sistema operativo Macintosh”.
Ho quindi, scaricato il file ICA Driver (v5.8.9) installato e voilà lo scanner funziona.
Grazie per l’impegno e a risentirci… :occasion5:
photomac ha scritto:
mar, 23 gen 2024 13:20
Grazie per aver condiviso la preziosa informazione! :-)
