un buon mac mini da dedicare è disponibile ed ha la porta Firewire che una volta era lo standard per la connessione delle videocamere miniDV (IEEE1934)... ma non ho il lettore delle cassette miniDV e non so con quali caratteristiche cercarlo. Forse è importante valutare (in qualche modo) anche la qualità della sorgente del segnale, oppure va bene qualunque videocamera mini-DV?
se usi final cut 7 per il 16:9 basta flaggare "anamorfico" perchè il DV PAL è sempre 720x576 ma a seconda se è 4:3 o 16:9 devi flaggare o no l'anamorficomacbio ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 15:00Ho appena acquisito dei filmati da una cassetta mini dv.
Ho collegato la videocamera (la mia HDV e poi anche quella che ha realizzato i filmati una Canon qualità standard forse solo DV per fare diverse prove)
prima prova: Ho utilizzato un MacBook late 2006 con iMovie e acquisito, ma, non so perché, nonostante i settaggi, l'esportazione ha prodotto un file in 4:3 che ho risistemato con Hand Brake.
seconda e ultima prova: ho collegato la mia videocamera HDV ( ad alta definizione) all'iMac alla porta Tunderbold con un adattatore firewire 800 + adattatore firewire800...400 poi alla videocamera e acquisito sia con iMovie che con FCP e tutto ha funzionato.
Pertanto ti consiglio una vecchia videocamera HDV o DV (sarebbe importante sapere con cosa siano state registrate le cassette) un cavo firewire 400 , un adattatore FW 800-400 + un adattatore tunderbold -FW 800. Prova a chiedere a qualche amico se ha in "soffitta" una vecchia videocamera preferibilmente HDV così non puoi sbagliare.
il mio caso:bendis ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 16:021:se usi final cut 7 per il 16:9 basta flaggare "anamorfico" perchè il DV PAL è sempre 720x576 ma a seconda se è 4:3 o 16:9 devi flaggare o no l'anamorficomacbio ha scritto: ↑mar, 01 dic 2020 15:00Ho appena acquisito dei filmati da una cassetta mini dv.
2: se ha registrato in HDV va usata una camera HDV (ed eventualmente farli fare la compressione in DV PAL alla camera in uscita), se è registrato in DV va bene anche una HDV perchè leggono sia un formato che l'altro
3:se il mac ha la firewire non serve usare tutti gli adattatori ma basta un cavo firewire con un lato 4pin, mi pare, e sul computer 6 pin
a seconda della porta che c'è nel computer usi un firewire 400 o 800
4:ti consiglio di acquisire su un hard disk che vada a 7200 rpm o un SSD perchè se va a 5600rpm potrebbe succedere che su acquisizioni lunghe l'audio vada fuori sync
