U241 ha scritto:hai già provato a reimpostare il controller di gestione del sistema (SMC) ?
Segui questa procedura per iMac, Mac mini, Mac Pro e Xserve.
Spegni il Mac.
Scollega il cavo di alimentazione.
Attendi 15 secondi.
Collega di nuovo il cavo di alimentazione.
Attendi cinque secondi e premi il pulsante di accensione per avviare il Mac.
I computer Xserve basati su Intel che non rispondono possono essere spenti localmente o usando i comandi remoti oppure tenendo premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a resettare anche la NVRAM:
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S.
benvenuto sul forum, se vuoi, puoi presentarti nella giusta sezione
Per quanto riguarda Mac Fans Control, vorrei che le ventole lavorassero in automatico senza il mio intervento.Simone.m ha scritto:Così a naso, se fai una diagnostica potrebbe uscire un errore del tipo 4 SNS/...... dovuto appunto al cavo del sensore guasto.
Installa Mac Fans Control e regola a mano la temperatura delle ventole, altrimenti cerca su Internet il cavo con il sensore, sempre che chi ha lavorato sulla scheda madre non abbia compromesso l'attacco su di essa
Nono. Non ho sostituito nulla sino ad ora, ho solo fatto riparare due volte la scheda video che è comunque quella originaleScialla ha scritto:Ma mica hai sostituito l'HD originale con uno NON originale?
Ho installato Macs Fan Control e adesso riesco a vedere la velocità delle ventole ma mi mostra solo la velocità relativa a:Scialla ha scritto:Io installerei macs fan control per controllare i sensori cosa rilevano. Se le ventole partono a palla è perché non ricevono la lettura di qualche sensore, con l'app potresti capire quale sensore non va (è una possibilità)
Ho già provato a fare la diagnostica ma anche se tengo premuto D non mi appare nulla (ho provato sia con tastiera ufficiale Apple che con una tastiera USB). Cosa sbaglio?Simone.m ha scritto:La pasta termica della CPU è mai stata sostituita? Se la risposta è no, è il momento di farlo.
Inoltre 4160 giri di ventola è tantissimo, come ha già detto il collega Scialla ci serve la lettura dei sensori per capire quale non funziona.
Per quanto riguarda la diagnostica hardware: https://support.apple.com/it-it/HT201257" onclick="window.open(this.href);return false;
Il cavo ethernet, se lo usi normalmente per la connessione internet, lascialo collegato.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 10 ospiti
