Aiuto! Problemi con Hard disk!!
blackmamba ha scritto:Purtroppo non ricordo il nome utente! C'è modo di recuperarlo in qualche modo, magari da disk utility?
No, non si può recuperare (oppure sì, ma è molto complicato).
Copieremo tutti gli utenti.
Non sarà complicato e nemmeno faticoso, se l'utente è uno solo.
Dammi le altre informazioni e preparo un comando di Terminale per realizzare la copia
blackmamba
Ciao faxus,
eccoti i dati:
- la partizione del mio disco principale è Macintosh HD
- il nome del disco di backup è Miodisco
Fammi sapere cosa devo fare
Grazie mille!!!!
Accedi a Recovery con il disco Miodisco collegato.
Apri Terminale e scrivi esattamente, dopo aver impostato in alto a destra la tastiera italiana:
(o collegati al Forum con Safari e copia questo comando, che poi incollerai)
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users /Volumes/Miodisco
Ci vorrà un po' di tempo.
Ti segnalerà alcuni errori sicuramente, come la non validità di alcuni collegamenti che non può copiare, per esempio i link simbolici e analoghi.
Tu lascia fare egualmente e pazienta.
Quando avrà finito tornerà alla riga iniziale e potrai chiudere
blackmamba
Come faccio ad aprire il terminale dalla recovery mode?
Inoltre non c'è bisogno che scriva il mio nome utente? E' sufficiente che scriva solamente Users?
blackmamba
Nel frattempo stavo cercando di creare l'immagine del mio disco fisso. Operazione che mi aveva fatto fare il supporto online ma che non era andato a buon fine, probabilmente per un hard disk esterno guasto.
Ora sembra perlomeno non interrompersi. Ci sta mettendo moltissimo tempo nell'avanzamento ma non dà errori per ora!
Cosa faccio, lo lascio andare o faccio subito quello che mi hai scritto?
blackmamba ha scritto:Come faccio ad aprire il terminale dalla recovery mode?...
Cercalo sul menù Utility
blackmamba ha scritto:... Inoltre non c'è bisogno che scriva il mio nome utente? E' sufficiente che scriva solamente Users?
Sì, la cartella del tuo utente è compresa in Users
blackmamba ha scritto:Nel frattempo stavo cercando di creare l'immagine del mio disco fisso. Operazione che mi aveva fatto fare il supporto online ma che non era andato a buon fine, probabilmente per un hard disk esterno guasto.
A mio parere è una perdita di tempo creare l'immagine.
Anch'essa lenta, la copia con Terminale dei soli dati essenziali è molto più conveniente e veloce
blackmamba
Ok allora la stoppo e la faccio partire domani secondo la tua modalità!
Ti aggiorno domani!
Grazie mille faxus, sei davvero gentilissimo! Se riesci a risolvermi il problema giuro che ti vengo a prendere a casa e ti offro una mega cena!!!!! :)
blackmamba ha scritto:giuro che ti vengo a prendere a casa e ti offro una mega cena!!!!! :)
Mi sa che ti conviene fermarti a cena da lui.... invece!!! ;)
blackmamba
Ciao faxus,
sto provando a fare le operazioni che mi hai descritto ma non so come accedere a terminale!!
HELP!!!!
blackmamba ha scritto:... sto provando a fare le operazioni che mi hai descritto ma non so come accedere a terminale...
Accedi a Recovery ma esci da Installa OS X.
Sulla barra dei menù trovi Utility, fra cui Terminale.
Vado a memoria, ma mi sembra sia proprio così
Kundalini
La terza in basso in Utility :)
Se funziona, non aggiustarlo.
blackmamba
Dunque, quando parte la recovery mi si presenta la schermata OS X UTILITIES con le opzioni Restore from time machine backup, reinstall os x, get help online e disk utility. Se entro in disk utility, nella barra del menù trovo disk utility, file, edit, images, window e help. Ma in nessuna di queste voci trovo il terminale..
Kundalini
http://www.e061070.com/wp-content/uploa ... y-mode.png
Non c'è?
In alto, nella menù bar.
Ultima modifica di Kundalini il mar, 13 dic 2016 23:33, modificato 1 volta in totale.
Devi uscire dalla schermata dell'installer.
(clicca sul pallino rosso della finestra)
Poi lo trovi nella BARRA DEI MENU > Utility
blackmamba
Ops pardon, io entravo in tutte le 4 voci senza aver guardato sull'interfaccia principale!!!! :shock:
Ora provo!!!!
