Consigli per migliorare prestazioni SSD con mac.
marcosauro
Come prima cosa per chi ha osx 10.10.4 e successivi, abilitare il Trim, digitando da terminale "sudo trimforce enable".
Poi andare in Preferenze di sistema, poi in Risparmio Energia e togliere la spunta a Metti in stop il disco rigido quando è possibile.
Disabilitare Spotlight da riga di comando su Terminale digitando "sudo mdutil -a -i off"
Disabilitare l'ibernazione, aprire il terminale e digitare: "sudo pmset hibernatemode 0"
Ed una volta disabilitata, per liberare lo spazio occupato dall’ibernazione, digitare "sudo rm /var/vm/sleepimage"
Disabilitare file di paging, aprire il terminale e digitare:
"sudo launchct1 unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist"
Poi cancellare il file di paging: "sudo rm /private/var/vm/swapfile"
*per poter disabilitare il file paging bisogna prima disabilitare la protezione rootless, riavviando il mac mentre si preme command ed r, andate in utility, terminale e digitate "csrutil disable" e premete invio, poi riavviate.
Personalmente non ho disabilitato il file di paging per non disabilitare la protezione rootless.
Voi che ne dite di questi passaggi?
 - MacBook Pro 13'' (Mid 2012)•2,9 GHz Intel Core i7•8GB Ram•SSD 250gb Samsung 850 evo •Intel HD Graphics 4000 1536MB•El Capitan - 
 - iPhone 6 Gold 16GB•iOS 9.1 - 
tighine
Scusa se mi permetto, ma a parte la prima soluzione (trim enable), le altre in che modo sono specifiche per gli SSD (e non anche per hdd)?
marcosauro
Diminuiscono la mole di dati che automaticamente e quotidianamente si vanno a salvare su ssd, riducendone la longevità
cicciopasticcio
marcosauro ha scritto:Diminuiscono la mole di dati che automaticamente e quotidianamente si vanno a salvare su ssd, riducendone la longevità
Ce n'è uno che li riassume tutti come spirito, ed è ancora più efficace: tieni spento il Mac!
L'altro ieri, Macintosh. Oggi, MacBook Air 13" i7 8/500. Domani, chissà!
tighine
marcosauro ha scritto:si vanno a salvare su ..... riducendone la longevità
Rectius: disco di sistema. Non necessariamente ssd.
Corretti i tuoi suggerimenti, ma a parte l'abilitazione trim, i successivi valgono in generale, anche per chi ha ancora un hdd.
Che la vita di un SSD sia inferiore a quella di un HD è ancora tutto da dimostrare...
A parte l'abilitazione del trim che condivido, il resto va a sopprimere servizi di sistema.
Dipende quindi dal fatto se tu quei servizi li voglia o meno...
Personalmente me li tengo
(Forse in passato ho disabilitato l'ibernazione)
Io credo che un'SSD non si rompa come un'HD. Anzi, prima o poi dovranno studiarsi qualcosa per farle morire, anche perché la corsa a GB e velocità non ha più tanto senso ormai.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Io non ho fatto niente di tutto ciò, a mio parere il Sistema riesce a comportarsi correttamente con un SSD. Oltretutto il mio ssd dovrebbe essere morto, fino all'altroieri era in un PC senza alcun accorgimento per dischi a stato solido e ci montavo i video!
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
