Agg. firmw. Thunderbolt 1.2
Rowl
Frank, pf aiutooo.
Sul mio iMac:
-27", 3GHz, Int. Core i7
-Yosemite 10.10.5
-32 GB
-fine 2012.
Ho avuto la sventura di installare, quando mi è stata proposto da agg. soft., l'update del firmware alla versione 1.2.
Da allora:
- le porte thunderbolt non funzionano più (non riconoscono più alcuna periferica di questo tipo).
Addirittura il resoconto di sistema mi dice: nessun hardware trovato.
Ho attivato l'hardware test e non viene riscontrato alcun problema hardware.
(prima dell'aggiornamento tutte le periferiche - dischi rigidi- funzionavano benissimo).
INOLTRE.....FASTIDIOSISSIMO!!!!
L'Agg. software continua a propormi l'aggiornamento da installare e contemporaneamente me lo da come installato (in resoconto di sistema me lo da installato almeno una decina di volte, roba da dare i numeri).
Ti chiedo se conosci una via per cancellare l'aggiornamento fra quelli proposti in modo che l'Appstore non me lo proponga più.
Esiste un modo per tornare alla versione firmware originale (poiché penso che l'hardware in se non sia danneggiato)?
:cry: :cry: :cry:
Grazie infinite per l'attenzione.
Uno_qualunque
Io direi di provare a reinstallare la combo update 10.10.5 : https://support.apple.com/kb/DL1832?locale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Danilob
...é un problema riconosciuto da Apple e probabilmente lo puoi risolvere facilmente
https://support.apple.com/it-it/HT203758
...facci sapere
Mac mini i7 -2.7.GHz-SSD 256GB-RAM 16GB MacBook Pro 15"-2.16 GHz - SSD 256 GB-RAM 4GB -Asus PA246Q - i1 Display Pro ( Nikonista )
https://500px.com/danilob1" onclick="window.open(this.href);return false;
Rowl
Vi ringrazio molto ragazzi per le Vs/ risposte.
Ho provato con il reset della NVRam: niente da fare
Ho provato con la procedura Apple: invano.
L'aggiornamento continua ad apparire sull'Appstore come aggiornamento da installare (e non riesco a cancellarlo poiché lo stesso Applestore me lo mette anche fra gli aggiornamenti appena installati. Non capisco cosa combina APPLE)
Contemporaneamente, come per Applestore, il Mac me lo segnala come installato.
Le porte però NON funzionano; il Mac NON le vede proprio, come se non esistessero.
Sto scaricando la 10.10.5 COMBO, vediamo come va a finire.
Ahimé temo....
Grazie ancora per l'aiuto.
:cry: :cry:
Rowl
Rowl
Eccomi ancora qui,
ho installato anche la Combo 10.10.5 senza alcun risultato.
Le porte thunderbolt son sempre "morte" e l'aggiornamento continua ad apparire come da installare e contemporaneamente come installato.
(vedi allegato).
Ahimé sono....
:x :x :x
Grazie ancora,
Rowl
Ecco cosa appare su Appstore
Uno_qualunque
Al volo altre prove:
http://apple.stackexchange.com/question ... compatible" onclick="window.open(this.href);return false;
Rowl
Grazie Uno_qualunque,
purtroppo si parla di firmware DISPLAY updater.
Anche la linea di comando per cancellare l'update parla di display
(softwareupdate --ignore TBdisplayFWUpdate1.2)
Comunque ho provato lo stesso ma non funziona.
Il "report" di sistema continua a dire :
-Thunderbolt: Nessun hardware trovato.
Mi viene da dire che l'hardware sia andato fuori gioco, ma l'hardware test dice che tutto è OK.
Ormai ho perso ogni speranza.
Temo che non mi rimanga che portare il Mac in assistenza (cosa che però non voglio fare perché troppo lontana e gran rottura sarebbe il farlo).
Dici che mi conviene sperare il "EL CAPITAN" o getto la sugna e cambio il Mac?
Grazie per la pazienza,
Rowl
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
