phantom
- Maccanico attivo
ciao a tutti ragazzi, premetto di venire da un imac 27, ho appena comprato un mac mini da accoppiare a un samsung T27D590EW.
capisco bene che si passa alla risoluzione fullhd ben minore di quella dell'imac ma la resa è veramente scarsa, non tanto in termini di colori quanto di definizione. al momento ho semplicemente collegato il Mac mini via hdmi. l'impressione è che tutto sia troppo zoommato e poco definito. stessa impressione non mi fa invece un pc windows collegato in dvi! come si può spiegare?
Ultima modifica di
phantom il mar, 09 dic 2014 14:21, modificato 1 volta in totale.
lucky_luke
phantom ha scritto:ciao a tutti ragazzi, premetto di venire da un imac 27, ho appena comprato un mac mini da accoppiare a un samsung S27D590P.
Controlla innanzitutto tra le specifiche che scheda grafica monta direttamente cliccando sulla mela e sulle informazioni di sistema... Poi controlla i parametri della risoluzione del segnale video dalla scheda grafica verso il monitor esterno.
Nelle impostazioni puoi modificare i parametri della risoluzione.
"Don't worry about your difficulties in mathematics, I can assure you that mine are still greater." (A. Einstein 1879-1955)
Marpar
- Unix Expert
Collegalo utilizzando un cavo Thunderbolth\Display Port e ti assicuro che sarai soddisfatto del risultato.
Esempio...
Ultima modifica di
Marpar il mar, 09 dic 2014 14:16, modificato 1 volta in totale.
phantom
- Maccanico attivo
monta una intel hd graphic 4000!ho cercato bene su internet ma non riesco bene a capire che tipo di adattatore sia: potreste postarmi un'immagine?
ho appena provato con un cavo (comprato su ebay) thunderbolt -hdmi: magari sarà l'effetto placebo ma sembra LEGGERMENTE meglio
Ultima modifica di
phantom il mar, 09 dic 2014 14:18, modificato 1 volta in totale.
Marpar
- Unix Expert
phantom ha scritto:monta una intel hd graphic 4000!ho cercato bene su internet ma non riesco bene a capire che tipo di adattatore sia: potreste postarmi un'immagine?
ho appena provato con un cavo (comprato su ebay) displayport -hdmi: magari sarà l'effetto placebo ma sembra LEGGERMENTE meglio
Ti ho già risposto, non utilizzare HDMI ma Display Port.
phantom
- Maccanico attivo
io non ci capisco granchè, quello che vuoi dire è che da una parte e dall'altra del cavo è displayport? perché non credo che la mia tv abbia questo tipo di connessione!
o per display port intendi il classico connettore grosso bianco detto anche dvi?
Marpar
- Unix Expert
Se la tua tv è
questa ce l'ha... altrimenti ho sbagliato modello.
Marpar
- Unix Expert
Ok tutto chiaro, allora risolvi con un adattatore Thunderbolth\VGA.
phantom
- Maccanico attivo
ho sbagliato io e ho corretto il modello...il modello è quello che ho linkato e quelle sono le connessioni possibili...quindi rimarrò in questa situazione con questa risoluzione "povera"?!
p.s non posso regolare la risoluzione in quanto credo che il cavo "detti" la risoluzione e in questo momento è 1080p
phantom
- Maccanico attivo
ok ma tecnicamente parlando collegando in vga cosa dovrei ottenere in più?
è meglio tra le altre cose thunderbolt vga o displayport vga?
Marpar
- Unix Expert
phantom ha scritto:ok ma tecnicamente parlando collegando in vga cosa dovrei ottenere in più?
La possibilità di regolare le risoluzioni e soprattutto alla massima sarà tutto perfettamente nitido.
phantom ha scritto:è meglio tra le altre cose thunderbolt vga o displayport vga?
E' lo stesso...
http://store.apple.com/us/product/MB572 ... ga-adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di
Marpar il mar, 09 dic 2014 16:36, modificato 1 volta in totale.
phantom
- Maccanico attivo
ok chiaro ma se il monitor arriva a 1080p e col collegamento hdmi sono a 1080p, perché dovrebbe essere meglio con quell'adattatore?
io è ovvio che ci spero, ma si tratterebbe di spendere 20 euro per un cavo, vorrei esserne prima assolutamente sicuro!
Marpar
- Unix Expert
Ci sono passato e so di cosa parlo ma se non ti fidi tieniti pure il tuo monitor con quella bella definizione che si ottiene collegando la HD4000 tramite HDMI, sembra sia immerso dentro un acquario!
Marpar
- Unix Expert
Se leggi con attenzione la mia firma capirai...
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
