Consiglio acquisto HD secondario macbook alu late 2008
MacGeek
Ciao ragazzi,
ho intenzione di espandere il mio macbook alu (che ha già un ssd da 128 OCZ Vertex Sata II) con un secondo disco da 1tb per archiviazione dati.
Volevo capire alcune cose, dato che non sono un tecnico : )
Se compro un hard disk con interfaccia Sata 3 (perchè i wd da 1tb hanno solitamente questa interfaccia) e ci aggiungo l'optibay Sata III, potrei avere qualche problema? (ovviamente non mi aspetto prestazioni ottimali per la questione "collo di bottiglia")
Chiedo perchè l'interfaccia del mio macbook è SATA, mentre l'ssd montato è SataII e funziona bene :)
Grazie mille a tutti in anticipo.
P.s. i prodotti che vorrei acquistare sono questi, ne conoscete altri migliori come rapporto qualità prezzo?
Western Digital WD10JPVT: http://d.pr/gkV6
Optibay: http://d.pr/ArRW
 Macbook Pro 15 2017  iPhone 6s Plus 
"Seguimi su Instagram"
"Due cose sono infinite: l'universo e la Apple,ma riguardo
Winzozz ho ancora dei dubbi"
sergiotamborini
L'optibay è un ottimo prodotto. Assicurati che sia quello adatto al tuo mbpro (ce ne sono diversi).
Sata è un protocollo, poi se è 1, 2 o 3 quello non importa. La velocità viene negoziata a quella più alta supportata da entrambi i componenti... Da questo punto di vista vai tranquillo.
Sergio Tamborini
Responsabile area sviluppo software
http://www.system-i.it" onclick="window.open(this.href);return false;
MacGeek
sergiotamborini ha scritto:L'optibay è un ottimo prodotto. Assicurati che sia quello adatto al tuo mbpro (ce ne sono diversi).
Grazie mille Sergio! :))
MacGeek
Upgrade appena terminato!
ho trovato un pò di difficoltà ad avvitare il case al posto del superdrive, fortunatamente avevo il cacciavite magnetico.
Il case che ho comprato non combacia perfettamente con i buchi del wd, sono riuscito ad avvitare una sola vite.
Per il resto gira bene, ma se dovessi consigliare l'acquisto di questo case, non lo so. Forse c'è di meglio in giro a qualche euro in più.
Spero vi torni utile.
Adesso nel mio macbook alu A1278 ci sono 128 GB SSD + 1TB, e devo dire che sono contento! :D
