Ninni l'amico è qui che legge, le impostazioni di rete sono le stesse di quando il problema lo riscontrai con il MAC, semplicemente solo dopo (dato che in prevalenza io uso il mac) posso confermarVI che queste impostazioni non sono opportune neanche per i PC, direi che non è questo il punto su cui focalizzarsi PC vs MAC.onelioo ha scritto:Inizialmente il quesito era stato posto in questi termini:Scialla ha scritto:Credo che la tua analisi sia un po riduttiva....onelioo ha scritto:Secondo me ci state girando intorno facendo confusione.
Il dato oggettivo è: il Mac ha problemi di connessione, il PC no.
Se le impostazioni di rete fossero errate, il problema sarebbe avvertito da entrambe le macchine.
Quindi è il Mac che non va.Ora, invece, sembra che, come dici tu, il nostro amico stia facendo un po' di cas... oups confusione con le impostazioni di rete.Tony Bellardi ha scritto:Bhe c'è poco da fare troppo spesso mentre io sono senza connessione (le tacche ci sono la connessione è agganciata ma non và) questa vecchia bagnarola di PC invece và benissimo, insomma io non navigo e il pc siPersonalmente preferisco gestire la rete con IP statici. Naturalmente facendo attenzione a non fare "doppioni". È utile farsi una tabella con tutte le impostazioni di rete, indirizzi IP, MAC adress, etc.Tony Bellardi ha scritto:Chiedo venia è colpa mia.... allora quando la iniziai la discussione, attribuivo il problema solo al mac, oggi posso confermare (sopratutto con l'arrivo di questo ultimo mia-pc un netbook con win7 starter) che il problema è generalizzato, decisamente ognuno dei pc o mac hanno problemi con la rete. Era anche il 26 maggio
Tabelle a parte, bisogna capire se qui ci sia qualcuno in grado di analizzare le impostazioni di modem e hub e sapere cosa non vada di preciso !!
