e quindi se il tuo modello è uno dei quattro indicati in alto, dovresti essere a posto!iMac (Late 2009)
Model MB950xx/A IMAC 21.5"/3.06/2X2GB/500GB/9400M
Model MC413xx/A IMAC 21.5"/3.06/2X2GB/1TB/4670-256MB
Model MB952xx/A IMAC 27"/3.06/2X2GB/1TB/4670-256MB
Model MB953xx/A IMAC 27"/2.66QC/2X2GB/1TB/4850-512MB
For Mac OS X 10.6.2, Build 10C2234
Part number Description
2Z691-6590 DVD iMac (27-Inch, Quad Core) Install 10.6.2 (Late 09) International
2Z691-6591 DVD iMac (27-Inch, Quad Core) Applications Install (Late 09)
robertos ha scritto: 1)hai provato con un lettore esterno abbinato al tuo mac?
2)visto che probabilmente hai sottomano un mac (quello su cui hai provato i dvd - e li legge) sbattici dentro il disco, riavvialo tenendo remuto il tasto T (target mode) collega i due mac con un cavo firewire e vedrai il DVD sul tuo desktop
a questo punto, se i dischi sono quelli corretti e quindi ti appare, scegli il DVD come disco di avvio, riavvia e... buona fortuna!
da quello che descrivi, Time Machine sembra funzionare: se l'orologio gira al contrario, allora funziona.Barudda ha scritto:Detto questo, allora sicuramente ho fatto l'ennesimo casino io.. perchè pensavo che collegando quel 'book' e dicendogli fai il back up fosse tutto collegato con Time Machine..
Oppure, dicendo a Time Machine fai il back up, fosse tutto collegato lo stesso, visto che quela specie di orologio che compare sulla scrivania in alto a destra prima del simbolo bluetooth gira.. e appunto come un orologio..
Non a caso allora, in pratica, io ho mai eseguito un back up.. nonostante entrando in TM me ne dà 38.. e infatti l'unico tasto che posso schiacciare e funzionante è quello con scritto annulla.. e non quello che mi servirebbe, cioè ripristina...
allora, qualcosa del tipo "questo disco non può essere utilizzato da questo mac" te lo dice solo se con quel disco tenti di avviarlo o utilizzarlo per l'installazioneBarudda ha scritto:avevo provato a far quel che tu mi dici e magari pure nel modo sbagliato.. ma avevo smesso perchè inserendo il mio dvd di installazione nel Mini Mac di mio nipote appunto, lo leggeva.. ma non lo caricava, perchè usciva una scritta che diceva qualcosa del tipo: questo disco non può essere utilizzato da questo Mac..
Ma lo leggeva.
Io ce l'ho (comprato successivamente) e non mi legge neanche questo DVD!!!Barudda ha scritto:...perchè debbano darti questi al posto del suo originale, con tanto di bella foto del Felino sulla scatola e sulla confezione..
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
