HUB Trust 7 porte, problemi con iMac
Buonasera gente,
é un'ora che impazzisco a tentare di risolvere questo problema:
Ieri mi si é piantato un HUB della Trust che avevo e oggi ho deciso di acquistarne uno nuovo alimentato e precisamente questo:
http://www.trust.com/products/productsu ... rtnr=15140" onclick="window.open(this.href);return false;
Arrivato a casa e collegato all'iMac, non ne ha voluto sapere di andare, non capisco perché.
Queste le prove che ho fatto:
1- provato su un PC, funziona
2- provato sul MacBook, funziona
3- provato sul MacMini, funziona
4- provato su tutte le porte USB dell'iMac, non va
5- provato un altro utente, non va
6- provato con boot da sistema su disco esterno, non va
7- provato con boot da partizione con disco installazione 10.6.2, funziona solo su una porta USB, sulle altre no
8- provato con boot da partizione con disco installazione 10.7, non va
9- provato collegato alla TC, se collego la stampante va, con HD non va, neanche con la TC
Ovviamente le prove sono state effettuate sia alimentandolo che non alimentandolo, io non so più che fare, potrei provare un avvio in modalità sicura ma, sinceramente, se non va neanche bootando dal disco di installazione, non cambierebbe nulla ma allora perché, se faccio un boot da 10.6.2 in una sola porta funziona???
E perché su tutte le altre macchine va??
Non posso neanche portarlo al negozio, non va solo sul mio iMac.... grrrr che nervoso...
Qualche idea gente? :shock:
RickS
Non ti so dire perchè non va su tuo iMac, però ho avuto un problema molto simile con due PC qualche mese fa, che mi ha fatto uscire matto.
In pratica sul PC con scheda ASUS top di gamma dava un sacco di rogne su alcune delle prese USB veniva visto ma non le periferiche che ci venivano attaccate, mentre sulle altre eccetto due non veniva neanche visto, solo su due porte funzionava, ma anche li in maniera un po' ballerina.
Mentre un un altro PC con una MB da neanche 80 euro funzionava benissimo senza alcun problema.
Dopo un po' di ricerche in rete ho scoperto che il problema sembra tipico di tutta una famiglia di HUB 7 porte e solo quelli a 7 porte, basati su un certo chipset, quelli a 4 porte che usano lo stesso chipset invece non hanno problemi, ed un determinato tipo di chipset intel delle schede madri, nel mio caso era una scheda madre per gli i7, ma se non ricordo male la cosa era più diffusa.
Tra l'latro veniva sul sito della ASUS c'era anche un update del BIOS della MB che tra le altre cose avrebbe dovuto risolvere il problema, solo che almeno nel mio caso il problema non l'ha risolto affatto, semplicemente ora quell'HUB 7 porte non lo vede su nessuna porta.
Ho cambiato l'HUB con un dlink, e come per magia tutto si è risolto.
Mi sa che l'unica e provare un un HUB diverso, io ad esempio uso un BELKIN e mi trovo bene.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Niente idee...ma rabbrividisco con la Trust. :)
_____________________________
Aggiornamento:
10- provato avvio sicuro, niente
11- provato collegato ad altro hub (di marca) funzionante, niente
12- ormai disilluso, scollegavo tutto, toglievo roba inutile, mentre c'ero ho tolto un hub da 3 euro collegato al MacMini e me lo sono messo sull'iMac, visto che funzionava.. poi provo a collegare il nuovo HUB in questo da 3 euro e... pazzesco!!!! FUNZIONA!!!! :D :D :D
Ecco, lo sapevo che c'era la fregatura.....
l'HUB da 3 euro é 1.1 e quindi mi rallenta tutto :( :( :(
Chi poco spende…
:D
laserman
Cambia cavo.
Io ho avuto il tuo stesso fastidio con il vecchio 20" e il trust 7 porte
Ho risolto con un cavo di un vecchio scanner.
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
e dopo due maschi finalmente Selvaggia!
Non posso, é integrato!!
E poi sul Mini e sul MacBook funziona!! :(
RickS
Dai retta, cambia HUB, prendine uno di marca.
Mi sa che c'é proprio un problema di compatibilitá con le logic board x chip i7 e l'hub a 7 porte, quantomeno col Trust...
Pazienza lo userò in ufficio o sul MacMini
TheMacGuru
Dovresti sapere che ci sono marchi dai quali bisogna stare lontani e Trust è proprio uno di quelli.
D'altronde non ti compreresti la Mercedes DIesel per poi rifornirla con gasolio da riscaldamento :wink:
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho altri due Hub Trust collegati allo stesso iMac e funzionano benissimo, solo che sono 4 porte.
Comunque ho risolto, l'ho riportato indietro e l'ho cambiato con una bottiglia di grappa Mazzetti, da uve di Nebbiolo Barolo e Barbaresco, una sciccheria!!! :D :D :D
Visitano il forum: Brandwatch [Crawler] e 4 ospiti
