MacBook + Airport Express + Netgear DM111P
Da Real Pope
Ciao a tutti!
allora, da un paio di settimane mi ritrovo con questo "piccolo" problema: la configurazione descritta nel titolo non funziona più!!!
andiamo per gradi: le macchine che dovrebbero attaccarsi all'airport sono il macbook (ho snow leopard, se può essere utile al fine della risoluzione...), un laptop con windows 7 (sì, lo so...) e il mio Galaxy S (con android, e di questo vado fiero! ).
2 settimane fa circa ho cambiato la password dell'airport da wpa2 a wep (mantenendo comunque la stassa pw), per tentare di collegare un emulatore del nintendo ds (desmume), ma niente... non l'avessi mai fatto!!! tornando alla wpa2 il macbook ed il galaxy s hanno smesso di collegarsi ad internet!!! quando, per miracolo, si collegano all'airport o non c'è connessione internet o questa salta dopo pochi minuti, magari mantenendo la connessione alla base apple... sembra che l'unico a non risentirne sia stato il laptop con winzozz!
ho provato a resettare l'airport sui settaggi di fabbrica (con l'apposito tastino di reset dietro lo stesso) e a reimpostarlo (l'ho fatto altre volte, magari per altri problemi, e ha sempre preso (quasi) subito), ma molto spesso il macbook stesso non trova neanche l'airport!!!
ovviamente nessun problema attaccando via ethernet il macbook direttamente al modem...
spulciando un altro forum (macitynet, come potete vedere...), ho trovato un utente con un problema simile, ma con airport extreme, e qualcun@ gli ha suggerito di cambiare il protocollo del modem a: RFC2684 Bridging. l'ho fatto anch'io, ma niente: si collegava 2 minuti, saltava, niente problemi per il windows, soliti problemi per lo smartphone! in più ora non si collega più neanche attaccando direttamente il cavo ethernet! (ma questo suppongo sia per il RFC2684 Bridging di cui sopra: magari resettando alle impostazioni di fabbrica il modem dovrebbe riprendere a funzionare...)
vi prego, aiutatemi!!!!
ps, dimenticavo: le impostazioni network del macbook hanno un ip statico, che risale a quando all'airport era attaccato un router d-link fornito da infostrada...
Da Real Pope
piccolo update: dopo aver installato utility airport su windows, ho modificato le "Avanzate..." del Network Airport del macbook, configurando l'IPv4 su "Manualmente", indicando "Indirizzo IPv4" uguale a quello segnato sull'airport stesso, così come la "Maschera di sottorete", e mantenendo vuoto "Router".
ora si collega all'airport, ma non ha internet e dopo poco mi compare questo:
può essere utile?!
spero di sì, visto che vedo che viene molto letto come thread, ma non risponde nessuno... T__T
Il tuo computer dovrebbe avere almeno un 2 finale come IP. :roll:
fenix
cosa analoga sta succedendo al mio mac mini
anche tenendo ilmac a pochi metri dal router
o non lo trova
oppure trovatolo segnale 18 mbps
e connessione massima 3 mb
se metto cavo diretto passa a 8 mb
ma non sempre carica le pagine
chiamato piu volte telecom
ma dicono che a loro risulta tutto bene
io chiedo di sostituire ilmodem ma mi dicono che non posso
poi chiedo una nuova chiavetta in sostituzione a quella rotta...ne ho tre
e mi dicono che ora non si sostituisce piu e se voglio una penna virelles la posso comprare dal sito 187
idem per il modem router ne posso comprare un altro per sostituire quello
ma sono tutti impazziti
ormai il call center ci limita ad arrivare ad un tecnico
se ci passano un tecnico la telefonata passa a valore aggiunto
i modem non si sostituiscono
le penne si pagano
la tariffa la paghi per avere un tot ... ma se raggiungi un decimo di quello sei ugualmente ,,, in regola per loro e non puoi pretendere di piu
se minacci di cambiare operatore ti dicono libero di farlo
ma se non ti strovi bene per rientrare devi ripagare il contratto
uffa che palle ,,,,,,
meno male che lo scarico e il team wiever mi fanno lavorare ancora
per quel poco che mi danno
almeno mantengo la dignita' di un uomo che lavora.
e
Mac studio m1ultra -Mac OS sequoia-- macbookpro 2019 intel -Mac OS Sonoma-- macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Da Real Pope
fragrua ha scritto:Il tuo computer dovrebbe avere almeno un 2 finale come IP. :roll:
posso mettere il finale che voglio, che se ne frega e non si connette... o meglio: si connette per 2 secondi (non scherzo...), dicendomi che di non avere internet...
Edit: aggiungo screen esplicativo... T__T
