Paragon NTFS for Mac 17
Tutto quello che riguarda Sequoia
paolinoweb
Hanno rilasciato la versione compatibile con Sequoia.
scaricata la trial, è a pagamento, 29,95 €
stesso problema sulle estensioni che aveva la versione 15 che avevo.
disinstallata.. riprovo a installarla, nulla, alla terza che sarebbe stata l' ultima volta che provavo è andata. cominciamo bene..
vado nel mio paragon box , sezione per chi ha comprato paragon prima del 2023, vedo un codice di buono sconto... ma come riscattarlo?
se faccio acquista mi chiede dati e carta.. non c'è spazio per codice buono sconto... aprire un ticket non ne ho voglia adesso, magari per 2 euro di sconto..
da dire che rispondono velocemente, ne ho aperti alcuni di ticket..
a meno che dopo aver inserito dati carta e cliccato su acquista chieda se si ha codice buono sconto... mah...
visto che è un software che non uso quasi più, attendo la versione che si troverà sul web :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb ha scritto:
sab, 14 set 2024 11:04
.... attendo la versione che si troverà sul web :D
Guarda che non è facile aggirare le "difese" della casa madre, mica per niente sono tedeschi ....
paolinoweb
Kernel Panic ha scritto:
dom, 15 set 2024 02:51
le ho sempre comprate, dalla 9.5 alla 11 - 12 - 14 - 15 spesso a prezzi bassi, grazie ai vari bundle che negli anni addietro erano ovunque..ma anche a prezzo intero
che è sempre stato 19.95 € ... lo usavo tantissimo, mi era indispensabile per lavoro... adesso come adesso l'utilizzo è veramente minimo.
qualche fattura trovata. le altre ho il codice di attivazione.
si riesce tranquillamente ad aggirare le difese comunque, spesso me lo chiedevano, avevo le versioni "unlocked" - bel termine dai invece che crack etc. :D -
che funzionavano
l'ultimo screen arriva dal mio paragon box, dove compare un buono sconto che ho coperto, che non userò molto probabilmente. regalasi..
chi lo vuole mi scriva in MP .. ma vale una volta il codice.. vince il primo che mi scrive!
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
visualdrome
Scusate se mi introduco ma anche io che lo uso pochissimo, ultimamente usavo disinstallare, reset e reinstallare.
Ho Catalina e uso la versione Paragon 15.5.71.
Oggi però non va: disinstallo, reset, reinstallo (con i vari riavvii) ma non posso scrivere su drive formattato ntfs.
E' cambiato qualcosa?
http://www.visualdrome.net
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
paolinoweb
hai provato ad andare nel pannello di paragon in impostazioni di sistema, selezionare l'unità e fare "monta"?
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
visualdrome
ven, 20 set 2024 23:39
Non posso
Vedo solo "unmount" e "erase"
Normalmente prima, appena collegavo un drive NTFS, mi appariva la notifica che mi chiedeva se montare il disco
Comunque mi dice che ho sempre 10 giorni....
Se vado nelle info del disco NTFS, mi dice che posso sia leggere che scrivere.
Mah...
SuperVla
Paragon mi ha fregato una volta e non lo permetteo più. Lo avevo acquistato per una versione precedente a EL Capitan e dopo l'aggiornamento di Osx a smesso di funzionare, cosa che mi ha portato a contattare la casa per avere spiegazioni; risposta: deve aggiornare il software al modica cifra di 2 euri meno del costo originale. Ma che vergogna....
Se ad ogni aggiornamento (spesso inutile) del sistema operativo dovessi riacquistare le app sarebbe un delirio.
Cmq Apple dovrebbe inserire la possibilità di leggere e scrivere i dischi ntfs, evitandoci traffici e installazioni inutili, favorendo gli utenti e non aziende come la Paragon...anche se ne capisco il discorso economico
La decisione di Apple di limitare il supporto ai dischi NTFS su macOS a una modalità di sola lettura è stata motivata da una serie di fattori, tra cui favorire il proprio FS nativo, APFS (APple File System), che offre prestazioni superiori, maggiore sicurezza e funzionalità specifiche per l'ecosistema Apple.
Limitando il supporto alla scrittura su NTFS, l'azienda incoraggia gli utenti a utilizzare APFS per i loro dispositivi. Mentre alcuni apprezzano la coerenza e la semplicità del sistema operativo Apple, altri trovano limitante non poter scrivere su dischi NTFS senza ricorrere a soluzioni di terze parti.
Apple non è proprietaria di NTFS che è di winzozz, e che può cambiare il suo formato quando vuole senza comunicare nulla agli altri, motivo per il quale non è supportato da Apple (oltre a quanto detto da Franz).
Sarebbe un pò come usare Winzozz e pretendere che legga e scriva su APFS, sarebbe ridicolo no?
Che poi NTFS si sia diffuso di più è dovuto al fatto che anche altre periferiche (TV, mediaplayer e quant'altro) lo supportano a differenza di APFS.
In sostanza, se non ti è indispensabile, evita di usare NTFS, usa APFS o, al max, exFat, compatibile con laqualsiasi
Il compromesso giusto è proprio exFat, comunemente utilizzato per dispositivi esterni come unità flash USB e hard disk esterni, che però è un gigante con i piedi di argilla per la mancanza del sistema di journaling. Questo significa che in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione o di altri errori, i dati potrebbero perdersi.
chris93
Ciao, non so se posso rispondere qui o aprire un nuovo topic, ma con la versione 15 ogni volta che aprivo Paragon mi diceva sempre che dovevo dare pieno accesso al disco, ma io lo avevo dato, ieri ho letto proprio in questo topic che era uscita una nuova versione compatibile con Sequoia, quindi ho disinstallato la versione che avevo e installato l'ultima cioè la 17, io ho comprato la licenza mesi fa, provando ad accedere al programma(desktop) mi dice che lo user o la password non sono corretti, ma da sito riesco ad accedere senza problemi.
Ho fatto una registrazione con la stessa mail, pensavo che mi dicesse che esisteva già un account con questa mail, invece mi ha fatto registrare e ho notato che il link "uc35.paragon-software.com" dove mi ero registrato(e associato la licenza) e il link "lc.paragon-software.com" dove mi sono registrato ieri, sono diversi, sapere come posso fare per trasferire la licenza, dal vecchio al nuovo link?
P.S. essendo una versione dovrei comprare una nuova licenza?
si, Paragon di solito si fa pagare gli upgrade.... guarda sul loro sito quanto costa l'upgrade
chris93
Scialla ha scritto:
lun, 23 set 2024 11:51
Li ho contatti tramite il supporto clienti e mi hanno risposto questa mattina, mi hanno dato un coupon da inserire sul portale lc e l’ho riscosso, il tutto senza pagare nulla
Torna a “macOS 15 Sequoia”
