Anomalia del comportamento del puntatore quando si muove sopra un elemento
Tutto quello che riguarda Sonoma
rebus
Buongiorno, provo a spiegarvi un'anomalia che mi capita sovente. Mi succedeva già con Monterey e anche adesso con Sonoma.
In pratica, le funzioni che si dovrebbero attivare "passando sopra" a un elemento col puntatore, non si attivano.
Per esempio, navigando nella barra dei menù superiore, le righe non si evidenziano e, dove ci sono dei sotto-menù identificabili dalla freccetta, non si aprono. Il clic invece funziona.
Sul dock, se mi sposto su un elemento, compare il nome (si ingrandisce anche l'icona, se questo effetto è attivo), ma poi se mi sposto a destra o sinistra non succede più niente. Anche qui però, il clic funziona (cioè cliccando su un'icona si apre la relativa applicazione anche se graficamente ne è ancora evidenziata un'altra).
Su Musica, che uso prevalentemente in modalità mini player, spostandosi sul nome del brano dovrebbero comparire i tasti di comando (play/pausa ecc.), invece non succede niente. Ho però trovato un escamotage, basta spostare leggermente la finestra e torna a funzionare.
Il tutto comunque, come potete immaginare, è piuttosto fastidioso (non navigare bene nei menù è anche limitante).
Normalmente, riavviando si sistema tutto.
Uso un Magic Trackpad 2, wireless.
Avete mai avuto esperienze di questo tipo?
Avrai qualche software in background che si mette in primo piano, prova ad avviare da un altro utente, o a disattivare temporaneamente tutte le App presenti in "elementi di avvio" da Impostazioni del Mac. E riavvia.
rebus
Ho controllato, in "apri al login" c'è solo Google Drive, del resto è una installazione nuova, un Mac nuovo sul quale ho installato tutto da zero.
È da un po' che non capita più, vedremo se risuccede.
spegahsheen
rebus ha scritto:
ven, 29 mar 2024 10:45
A me capita talvolta che per spostare i file via Finder li seleziono correttamente col trackpad, ma quando cerco di trascinarli non si spostano. Devo provare e riprovare finché mi stufo e lo faccio col mouse. Con iMac late 2015 e Monterey.
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
rebus
spegahsheen ha scritto:
gio, 04 apr 2024 00:26
Capita anche a me col trackpad, ma penso sia una questione di tecnica. Ho notato che, se dopo il clic si rimane fermi un attimo prima di spostarsi, normalmente funziona.
Torna a “macOS 14 Sonoma”
