Apfel77 ha scritto: ↑mar, 03 ott 2023 06:10
Kernel Panic ha scritto: ↑mar, 03 ott 2023 02:05
Apfel77 ha scritto: ↑dom, 01 ott 2023 09:04
... Cosa significa tutto ciò?
Onestamente non lo so, in passato avevi forse crittografato il tuo disco di avvio?
Io non l'ho mai fatto e per di più essendo inchiodato a Catalina so poco o nulla delle nuove versioni del sistema e delle loro dinamiche di funzionamento ....
Mai crittografato il disco, per questo mi meraviglio. Non vorrei che, dopo l’installazione pulita, mi chieda password che non sarei in grado di fornire. Non mi è mai comparso questo messaggio. Che differenza c’è tra crittografia e File Vault (che, tra parentesi, non ho mai attivato, come consigliate nel forum…in Impostazioni di sistema non è attivo)?
ma su quale delle tue macchine è accaduto?
Provo a dare una spiegazione, anche se appartiene a quegli strani misteri dei controller dei chip!
Filevault crittografa a medio-alto livello con AES a 128 bit con una chiave a 256 bit, ed è un comando che si deve vlontariamente dare, attivando la funzione specifica in preferenze. Tuttavia, anche quando il filevault non è attivo, sul chip T2, che ovviamente si comporta come controller diretto della scheda logica, i dati vengono crittografati a basso livello: è il sistema di protezione fisiologico sui mac..e non solo..in pratica, il sistema "protetto" a mezzo del quale il chip dialoga con l'hardware scrivibile..il disco e la ram e, quindi, quello è un messaggio che spesso viene restituito da TM.
In realtà, poi, il disco interno non è crittografato (se non attivo anche il Filevault), ma solo sotto l'azione del controller del chip! Credo che la medesima cosa accada con i chip M1/2/3. Per questo, ti dice che stai eseguendo un backup dal disco crittografato (quello interno..sarebbe più giusto che dicesse "protetto", dal controller) ad uno che non lo è (quello del TM, che è fuori dalla scheda logica): è quasi normale che te lo dica, anche se non accade quasi mai.
Pertanto, l'avere il messaggio, potrebbe anche indicare altre problematiche, sia del disco interno, sia di quello esterno. Prima di fare il backup, fai fare un giro di manutenzione ad Onyx sul disco interno, per sicurezza..
Infine, opinione personale, secondo me ti restituisce quel messaggio solo perché - forse - hai appena aggiornato il MacOS ed esegui per la prima volta il TM, con quel sistema..
