intendo quelle preinstallate tipo borsa.app o quicktime.appfragrua ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 18:10Fai un esempio di App di Sistema, quale intendi nello specifico?
Solitamente un App si butta nel cestino, magari con l'aiuto di AppCleaner https://freemacsoft.net/appcleaner/ o AppTrap http://onnati.net/apptrap/
C’é qualche motivo particolare che ti spinge a disinstallare alcune app di sistema?
sudo mount -uw /
sudo rm -rf
sudo rm -rf /System/Applications/Chess.app
sudo rm -rf /System/Applications/Stocks.app
sudo rm -rf /System/Applications/Photos.app
sudo rm -rf /System/Applications/Books.app
sudo rm -rf /System/Applications/Mail.app
grazie millejoseterra ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 07:55dipende anche da quale MacOS tu abbia! Da Catalina in poi, le app di sistema e quelle preinstallate da apple sono in un core che non può esser modificato dall'utente, senza spingersi un pò (e rischiare qualche instabilità successiva).
In ogni caso, prima di far qualsiasi cosa, ***fai un backup con Time machine***.
Successivamente, prova a seguire "alla lettera" queste indicazioni:
1) Disattiva SIP seguendo la guida: https://developer.apple.com/documentati ... protection
2) riavvia e monta il disco MacBook Air in lettura/scrittura con il comando3) concedi i privilegi alla cartella applicazioni, seguendo la guida: https://support.apple.com/it-it/guide/m ... il%20basso.)Codice: Seleziona tutto
sudo mount -uw /
4) vai sull'app che vuoi installare e con tasto destro seleziona "percorso di copia" - "percorso da terminale" ed incolla il comando nel terminale. Ti viene aggiunto una stringa tipo "/System/Applications/Chess.app"
5) a quella stringa, ogni volta, devi aggiungere(vedi sotto esempi):Codice: Seleziona tutto
sudo rm -rf
6) In questo modo, dovresti riuscire ad eliminare le app preinstallate!Codice: Seleziona tutto
sudo rm -rf /System/Applications/Chess.app sudo rm -rf /System/Applications/Stocks.app sudo rm -rf /System/Applications/Photos.app sudo rm -rf /System/Applications/Books.app sudo rm -rf /System/Applications/Mail.app
Tuttavia, in sincerità, non ottieni alcun vantaggio evidente per comuni mortali, né liberi concretamente spazio, con il rischio di rendere instabile il sistema, se togli qualche app importante (quelle di sopra, non provocano problemi e le ho tolte in molti MacOs, ma serve a nulla!): quindi, non lo farei e manterrei il Mac senza modifiche!
