paolinoweb ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 04:47Ciao Scasi_1980,
ci ritroviamo.
prima di tutto ti consiglierei i dns di cloudflare
primario 1.1.1.1
secondario 1.0.0.1
sono più veloci di quelli di google. vengono cancellati i dati degli ip ogni 24 ore, vengono utilizzati protocolli cifrati per la privacy. perlomeno cosi dice cloudflare
poi c'è anche l'app Warp di cloudflare
https://1.1.1.1/
guarda se ti sembra utile.
ma questo esula dal problema che hai. non sono i dns il problema. è solo un suggerimento quello di usare cloudflare.
Succede solo ogni 3/4 settimane... no problemi rete direi. nè di configurazione, nè di linea. mi trovi d'accordo su possibile problema software fino a bloccare il finder, che se da monitoraggio attività riesci a fare chiusura forzata, eviti riavvio. mi succede il blocco del finder in varie situazioni.r, qualsiasi applicazione può farlo.
anche il semplice textedit. il mio finder crasha abbastanza ma non sai come tratto i miei mac se faccio il bravo non si blocca.
ti direi di fare un sos su tutti i volumi. una controllata al file system ed ai volumi non fa male, succede abbastanza che qualcosa va a riparare. inquadrei comunque il problema su un possibile aggiornamento che qualche software va a cercare.
ma ipotizzo. difficile trovare soluzione al volo visto il fattore random del problema, ma se legato a browser, togli aggiornamenti automatici ai browser che utilizzi.
è una prova che farei. rimanere indietro di un aggiornamento o due non credo implichi grossi problemi.
Un saluto.
paolinoweb ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 10:22Buongiorno a te Scasi_1980,
non vanno male i dns di google, sono più lenti, si parla di ms, ma mi piace cloudflare per la privacy. ci sono anche servizi a pagamento di cloudfare con dns e varie protezioni.
destinate magari a target di utenza diversa.
Non avevi scritto di hd collegati. è un motivo estramamente importante. il finder si presta al crash abbastanza volentieri quando qualche copia per qualsiasi motivo ignoto,
si blocca. quando devo recuperare dati di clienti su hd problematici il finder si blocca molto molto spesso.
Mi ero soffermato al problema internet, browser. ora possono cambiare le carte in tavola con queste info. si vai con un nuovo hardware usb-c
Sonomay - come lo chiamo io - girava meglio con la 14 che con la 14.1 ... dalla beta 2 o 3 che è rallentato sul mio air. da dire che ho installato decina di app,
forse non è colpa della 14.1 che è uscita. devo togliere un po' di cose che so che appesantiscono in background.
Non usare spesso Onyx, se ci sono problemi è da usare. impostato bene. inutile fargli ricostruire indice ad esempio. poi ognuno libero di utilizzarlo come e quando lo ritiene oppurtuno.
Genova settimana brutta, pioggia, temperature giù, addio pantaloncini e maglietta, anche se un paio di giorni ha fatto più caldo, senza piovere, ma nuvolo.
Beato te che hai ancora l'estate con quelle temperature. qui già piumone in letto.
Buon proseguimento e buona giornata anche a te.
Qui c'è molta confusione. In quello che hai scritto, oppure in quello che hai impostato.Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28la rete la ho strutturata cosi:
Indirizzo Mac: 192.168.1.162 e questo reimportato anche con Mac addres nelle impostazioni del routrer come tutti gli altri dispositivi in quanto uso solo indirizzi fissi
I miei dns: 127.0.0.1
Dns primario: 8.8.8.8
Dns secondario: 8.8.4.4
Dominio di ricerca: MacBookPro.local
Mentre gli altri dispositivi hanno il loro indirizzo di rete
Dns primario: 192.168.1.162
Pingus ha scritto: ↑dom, 22 ott 2023 20:42Qui c'è molta confusione. In quello che hai scritto, oppure in quello che hai impostato.Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28la rete la ho strutturata cosi:
E mi sembra strano che uno bravo con le reti come Paolino, non abbia detto nulla a riguardo.
Giusto due indicazioni intanto che beve il caffè Paolino…Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28la rete la ho strutturata cosi:
macOS OS X è molto sensibile alla rete e alle malconfigurazioniScasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28Il problema appare quando ho aperto un qualsiasi browser web e di conseguenza smette di navigare, con blocco del finder e riavvio del Mac.
Buongiorno Pingus,Pingus ha scritto: ↑lun, 23 ott 2023 09:36macOS OS X è molto sensibile alla rete e alle malconfigurazioniScasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28Il problema appare quando ho aperto un qualsiasi browser web e di conseguenza smette di navigare, con blocco del finder e riavvio del Mac.
un loop può bloccare il finder (la ricerca della risorse di rete è sempre attiva)
se il loop persiste, il Mac si riavvia perché non è stabile
Ci fai un disegnino di come sono collegate le macchine, se c'è un router e a chi è collegato?Scasi_1980 ha scritto: ↑mar, 24 ott 2023 14:12Buongiorno Pingus,Pingus ha scritto: ↑lun, 23 ott 2023 09:36macOS OS X è molto sensibile alla rete e alle malconfigurazioniScasi_1980 ha scritto: ↑sab, 21 ott 2023 21:28Il problema appare quando ho aperto un qualsiasi browser web e di conseguenza smette di navigare, con blocco del finder e riavvio del Mac.
ti ringrazio per i lumi che mi hai dato fino ad ora, volevo far presente che io ho un sistema server di OS X e andando a memoria chi mi ha insegato a configurarlo, mi aveva sempre detto di mettere sulla macchina server l’indirizzo 127.0.0.1 e sulle macchine calaient l’indirizzo ip della macchina server. Ora sono un po’ confuso e perdonami della mia confusione.
Comunque oggi pomeriggio invierò uno screenshot della schermata di rete ed inoltre farò anche dei test sul cambio dei dns e vediamo un po’ cosa esce.
Questi dns che tu hai scritto che bloccano da spayware malware ecc ( esempio 208.67.222.123 e 208.67.220.123 ) bloccano anche delle applicazioni sul computer che si collegano ad internet? Se scelgo questi dns devo fare delle prove per capire cosa bloccano o se bloccano delle App?
Domanda i dns posso lasciarli anche misti su al uni device quelli di Google e su altri quelli di Cloudfare? Si può eseguire un’operazione di questo genere?
Ancora grazie delle risposte che riceverò e auguro un buon proseguimento di giornata a tutti/e.
Saluti.Scasi_1980.
Meglio: restringi il range DHCP, esempio da 192.168.1.100 a 192.168.1.199. Così sei sicuro che tutti gli indirizzi fissi possono essere scelti ad esempio tra 192.168.1.2 e 192.168.1.99 senza rischio di collisioni.
