bussola
- Maccanico attivo
Buongiorno, sto diventando matto per fare il backup di Time Machine con il mio mini mac (2012) potenziato con un HD da 1T e 16 GB 1600 MHz DDR3.
Per il backup uso un hd esterno meccanico da 500 GB inizializzato con volume APFS. Il backup parte,ma quando arriva al 20% la macchina si blocca,non va avanti il backup e si blocca tastiera e mouse. Quindi per farla ripartire devo spegnere dal pulsante on/off della macchina.
Potreste gentilmente aiutarmi per risolvere questo problema?
Buona giornata a tutti
Alberto.G
- Pro-Expert
Ciao bussola, è la prima volta che esegui i backup con Time Machine?
Oppure solo adesso ti capita questo blocco?
Invece appare strano che non ci sia alcun messaggio di errore.
Di norma Time Machine avverte quando qualcosa va storto!
bussola ha scritto: ↑sab, 23 set 2023 10:46
Quanto spazio occupano i tuoi dati?
Forse il problema è anche Ventura su un mini che supporta al massimo Catalina.
bussola
- Maccanico attivo
Alberto.G ha scritto: ↑sab, 23 set 2023 14:23
Si è la prima volta. L’ho preso da qualche giorno.
