miste
- Apprendista Maccanico
buongiorno a tutti,
come da oggetto, come posso visualizzare nella barra degli strumenti in alto a destra l'icona della connessione ethernet??
Macbook Air 13 M1 8GB Ram 256GB SSD
Cindy
Prova a vedere se da qui (impostazioni di sistema > centro di controllo) riesci ad ottenere il risultato che cerchi.
Ad ogni modo nel centro di controllo, che si trova sempre nella barra dei menu, dovresti già avere tutto.
miste
No, dal centro controllo mi permette di visualizzare o meno l'icona del wifi non della connessione ethernet
Cindy
E non mostra la connessione Ethernet quando ti colleghi via cavo?
Io vedo l'icona cambiare dalle onde elettromagnetiche ai due anelli ogni volta che passo dal wi-fi all'hotspot, e viceversa. Quando ti colleghi via Ethernet, non cambia l'immagine in quella che indica l'utilizzo della connessione via cavo?
Scusa, ma personalmente utilizzo solo ed esclusivamente il wi-fi, più il telefono come hotspot per fare prove varie, per cui ho ragionato esclusivamente per similitudine e non sono in grado di fare prove reali con cavo.
Quando utilizzo il wi-fi:
Quando utilizzo il cellulare come hotspot:
Per questo mi aspetto che, in caso di cavo, l'icona visualizzi automaticamente di conseguenza la relativa immagine, nera o grigia a seconda dello stato della connessione.
miste
ciao Cindy,
ho provato a collegare il mabook allo smartphone con hotspot (senza cavo usb) e niente l'incona rimane sempre la stessa (onde elettromagnetiche)
tu hai Ventura???
Io ho Moneterey, ma vale anche per Ventura.
Già quando selezioni nel menù a tendina dovrebbe cambiare icona.
Cindy
Ho Ventura, per il resto come fragrua
Poi come ho detto mi fermo al wi-fi e all'hotspot, non sono in grado di provare oltre: il cavo Ethernet non ce l'ho, o forse ne ho uno dimenticato in chissà quale angolo della casa e che non ho mai utilizzato...
