Chrome ha il DNS client interno e punta ai server di Google.Macdal2008 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 11:34Buongiorno, sono nuovo qui su Maccanici.
Salto subito al punto
Ho installato Ventura la settimana scorsa . Da circa una settimana ho problemi di navigazione: Internet mi funzione solo con Chrome e non con Firefox o Safari
Con safari e firefox mi dice "non c'e' una connessione internet.
Anche whats app (sul mac non funziona e dice che serve connessione internet che in realtà c'è.
Anche mail segnale dei triangoli di allerta e a volte scarica la posta ma non la invia se non a singhiozzo
Penso che siano problemi distinti : l'smtp del server provider e la navigazione
Avevo un VPN Proton che ho rimosso (senza usare un disinstaller che pare non esserci).
Apple mi dice che non trovano soluzione al mio problema (stranamente non funziona nemmeno la condivisione schermo proposta dall'assistenza apple.
Vogliono farmi formattare il disco ma se ho qualche cosa di corrotto , anche i back up su time machine non saranno idonei per reimportare i dati (riporterebbero anche il misterioso bug).
Devo cercare di capire il problema ,forse il mac non riesce a stabilire un protocollo con firefox e safari e smtp
Un grazie anticipato a chi volesse aiutarmi.
bello schifo chrome che bypassa sia il router che il s.o. allora. Altro motivo per non usarlo!Chrome ha il DNS client interno e punta ai server di Google.
Controlla che la configurazione di rete sia di tipo DHCP e che anche il DNS sia risolto con DHCP.
Chiaramente Proton smanacciava appunto i DNS, se non funziona quanto detto sopra, prova a settare manualmente i DNS puntanto a Google, cioè 8.8.8.8 e 8.8.4.4
Buongiorno Macdal2008!Macdal2008 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 11:34Buongiorno, sono nuovo qui su Maccanici.
Esattamente!enrico8 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 14:49bello schifo chrome che bypassa sia il router che il s.o. allora. Altro motivo per non usarlo!Chrome ha il DNS client interno e punta ai server di Google.
Riprendo il tuo post iniziale.Macdal2008 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 11:34Ho installato Ventura la settimana scorsa . Da circa una settimana ho problemi di navigazione: Internet mi funzione solo con Chrome e non con Firefox o Safari
Hammarby ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 13:57Ho chiesto a Proton , hanno detto che si deve disinstallare utilizzando appcleaner; ma io lo avevo già fatto prima che me lo dicessero.Macdal2008 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 11:34
Ho provato a reinstallare Proton vpn per rifare la cancellazione a regola d'arte (in caso fossere rimasti file vaganti del vpn) , ma non succede nulla una volta trascinata la app in appcleaner.Quindi stand by per questa cosa
Assistenza proton mi ha consigliato appcleaner , ma avevo già messo nel cestino e cancellato.Ora ho rifatto passaggio con appcleaner per rifare da zero, ma appcleaner non funziona.Trascino nel loro browser la app vpn ma non succede nullaHammarby ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 14:22Vedo che c'è chi ha avuto i tuoi stessi problemi con Proton VPN,
qui ci sono deis suggerimenti sul come toglierlo completamente: https://www.reddit.com/r/ProtonVPN/comm ... om_mac_os/
Questa indicazione mi pare interessante:
It's actually not just a drag and drop.
You need to go to System Preferences > Network and look on the left panel to see if there's a ProtonVPN configuration there.
If there is, click on it once, and then click on the "-" (minus) button at the bottom left corner to get rid of it.
Io non lo usavo quasi mai, ma in questa situazione mi sta salvando.Alberto.G ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 15:52Esattamente!enrico8 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 14:49bello schifo chrome che bypassa sia il router che il s.o. allora. Altro motivo per non usarlo!Chrome ha il DNS client interno e punta ai server di Google.
E' inutile ricordare qui le continue raccomandazioni rivolte al forum, per esempio da Paolofast e J.T.Kirk!!
Alberto.G ha scritto: ↑gio, 11 mag 2023 19:32Macdal2008 ha scritto: ↑mer, 10 mag 2023 11:34
Hai scritto così (ho evidenziato in colore la parte che mi interessa) per cui, potrebbe essere l’installazione di Ventura la causa dei mali.
Domande:
1) che sistema avevi prima di Ventura?
2) con il sistema precedente si è presentato qualche volta il problema di Internet non funzionante su alcuni browser?
3) che tipo e modello di Mac hai? Dati principali e soprattutto l’anno di riferimento (anno di uscita).
1) Prima di Ventura avevo macOS Monterey;
E' l'assistenza Apple che mi ha spinto a scaricare ventura per un altro problema di rotellina della morte che rallentava da mesi l'uso address book...problema poi rimasto anche con ventura. Io aspettavo sempre 6 mesi/1 anno prima di fare gli aggiornamenti proprio per evitare problemi simili
2) Mai successo priima in 25 anni che uso Mac.
3) Ho modello iMac 21 comprato del 2019
Note: per miracolo ieri è tornato internet (via cavo) anche su safari e firefox.Poi dopo pochi minuti sparito.In questo momento è tornato (via cavo).
E se fosse un problema dei protocolli connessione?
