Buon giorno
chiedo a voi consiglio e scusate se la domanda è banale
Ho un MAC con sistema operativo macOS Catalina 10.15.7 ed evidentemente versione obsoleta per Office 365 che uso per lavoro che non permette l'aggiornamento di word excel ecc
Quindi posso tenere tutto com'è o fare un aggiornamento
Il sistema mi suggerisce macOS Ventura 13.1
Chiedo se l'aggiornamento è sicuro o magari mi rallenterà il computer o peggio si impianti - o magari è una bomba come dicono nella pagina di presentazione - ho Time Machine attivato su due device
Cosa ne pensate? Faccio l'aggiornamento tranquillo?
Grazie del supporto
Lucio
Lucio
"Chi segue gli altri non arriverà mai primo!" [Anonimo]
Buon giorno
Grazie del supporto
Lucio
Magari se ci dici che Mac hai quanta RAM, ecc, possiamo dirtelo.
Un dato importante da tener presente è l’archiviazione.
Con i dati che hai precisato, dal Support Apple rilevo che quell’iMac del 2019 è dotato di una unità SSD da 256GB ma può essere configurabile anche con un Fusion Drive da 1TB.
Esattamente la tua configurazione?
Se hai Fusion Drive ovvero ssd da 128 Gb e poi i 2 Tb di hard disk, qualche rallentamento lo avrai ma non credo eccessivo - già adesso non credo sia razzo se ha HDD o Fusion -
Il lavoro migliore per il tuo iMac ed averlo molto veloce è mettere un SSD NVMe
Last login: Sat Jan 14 18:01:34 on console
You have mail.
Lucio@iMacdiLioGalvan ~ % diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 2.0 TB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +2.0 TB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Dati - Macintosh SSD 795.9 GB disk1s1
2: APFS Volume Macintosh SSD 11.3 GB disk1s2
3: APFS Volume Preboot 148.4 MB disk1s3
4: APFS Volume Recovery 530.0 MB disk1s4
5: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s5
Secondo me, vedendo la lista dei dischi dal Terminale, il tuo Fusion Drive ora è costituito da un solo disco o hard disk HD con capacità proprio di 2.0 TB.
Anche se i due volumi, all'interno di /dev/disk1, sono indicati come Macintosh SSD, secondo me hai un disco rigido HD e non un SSD.
Difatti parli anche tu di un HD a 2 TB.
EDIT: mi correggo da solo.
Come da screenshot postati più avanti dall'utente, il disco montato all'interno è effettivamente un SSD con capacità di 2TB!
Alberto... mai fidarti delle sole apparenze! Occorre sempre approfondire più a fondo!
Ultima modifica di Alberto.G il dom, 15 gen 2023 13:12, modificato 1 volta in totale.
You have mail.
/dev/disk2 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *5.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS LaCie 5.0 TB disk2s2
/dev/disk3 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Macintosh SSD - 2T e... 2.0 TB disk3s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s3
/dev/disk4 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk4
1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1
2: Apple_HFS Lucio BCK Time machine 999.9 GB disk4s2
Per vedere se è un Fusion Drive basta guardare in Utility Disco:
Per vedere che tipo di disco sia, o si controlla il codice del disco, oppure si guarda in System Profiler (/informazioni su questo Mac/resoconto di sistema) alle voci Sata e NVMExpress.
Messaggio nascosto. Agitare la bacchetta e pronunciare "Aparecium" "Non auro, sed ferro, recuperanda est patria" - Marco Furio Camillo
... ed anche le seguenti voci:
- USB (è il mio caso)
- Thunderbolt/USB4
Ho fatto modificare l'HD a 2TB di cui ad oggi 800 GB utilizzati
Bene, hai un SSD da 2 TB.
-L'hai fatto modificare all'acquisto (da apple o dal rivenditore) o post vendita?
-Se post vendita, che configurazione c'era prima?
-Cosa vedi in /informazioni su questo Mac/resoconto di sistema alle voce NVMExpress?
Ciao
Fatto modificare al momento dell'acquisto dal rivenditore, infatti era il solo disponibile modificabile come volevo io ossia avere una HD corazzato perchè i 256 GB sono pochi, poi ho scelto i 2TB perchè poca differenza con 1 TB
Qui le info richieste - ricopio
Il computer non contiene dispositivi NVMExpress. Se ne hai installato uno, assicurati che sia collegato correttamente e acceso.
Lucio
Lucio
Finally, this model is fully compatible with the current version of the macOS -- macOS Ventura (macOS 13) -- with the exception of the minor Live Captions in FaceTime, Emoji Dictation, and Reference Mode with Sidecar features.
Verifica se gli altri programmi o le periferiche che usi siano compatibili con Ventura (esempio la stampante).
In caso contrario puoi sempre aggiornare a un sistema precedente, Big Sur o Monterey.
Fai un backup prima di tutto e poi aggiorna (scollega i dischi di backup quando lo fai).
