Apfel77
- Stella nascente
Da quando ho fatto l’ultimo aggiornamento di Ventura, mi capita una cosa strana: alla prima apertura di un nuovo file pdf, ricevuto per e-mail o passato da rete interna, mi compare un messaggio di errore strano: impossibile aprire [nome file] nell’icona blu del Finder. Sistematicamente ignoro il messaggio, clicco di nuovo sul file e poi lo apro tranquillamente. Il messaggio in seguito non appare più. Cosa può essere successo? Come risolvere?
MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
HomePod mini giallo
Succede anche se lo sposti in una nuova cartella prima di aprirlo?
fracas
- Stella nascente
La stessa cosa è successa a me sia con dei pdf, sia con file xls. Tutti arrivati in posta Gmail e non utilizzo l'app Mail di Ventura ma visualizzo la posta dal sito con Safari.
@fragrua: succede anche spostando la cartella. Ho scaricati gli allegati zippati (lo fa Gmail) in Download, ho scompattato il file e la cartella l'ho spostata sulla Scrivania.
Il "problema" si verifica solo alla prima apertura dei file, alle successive non si presenta più.
«Cerchi il cesso? È in fondo a destra, come tutti i cessi che si rispettino»
Marco Malvaldi, "La carta più alta"
- Software Expert Gold
@Apfel77 e @fracas:
Avete provato se con un nuovo utente il problema si ripresenta?
Apfel77
- Stella nascente
Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 30 dic 2022 15:47
@Apfel77 e @fracas:
Io sinceramente no. Dovrei creare un altro account e provare.
HomePod mini giallo
Apfel77
- Stella nascente
fragrua ha scritto: ↑gio, 29 dic 2022 23:17
Non ho provato, farò una verifica…ma a quanto leggo qui il problema resta.
HomePod mini giallo
paolinoweb
Nessun problema con Ventura ad aprire allegati ovunque arrivino sia con quicklook, anteprima, altra app...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Apfel77
- Stella nascente
Il problema è con files nuovi. Non ho dunque potuto ancora provare gli accorgimenti suggeriti (mancano i files).
HomePod mini giallo
paolinoweb
Apfel77 ha scritto: ↑lun, 02 gen 2023 08:15
scarichi un pdf dal web e altri formati con cui hai problemi. ci sono milioni di file... non aprirli e mandali alla tua casella di posta.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
fracas
- Stella nascente
@Apfel77 e @fracas:
No, non ho provato. In realtà per me non è un problema bloccante (l'avevo messo apposta tra virgolette), scarico raramente allegati dalla posta.
Apfel77
- Stella nascente
Non cambia niente e adesso la situazione è pure peggiorata: lo fa anche con files vecchi. In più non sempre riesce la conversione da word a pdf con Anteprima. Mi compare un messaggio d’errore: non è possibile visualizzare la funzione “salva come pdf” perché (non mi ricordo cosa
) non è installato correttamente. Ripeto l’operazione e riesco a convertire.
HomePod mini giallo
Apfel77
- Stella nascente
Aggiungo che lo stesso problema adesso si verifica anche con i files Word.
HomePod mini giallo
Fai un backup e poi reinstalla il sistema.
Apfel77
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 05 mar 2023 15:11
Però se ricarico il backup magari mi ritrascino l’errore. Forse è meglio installazione pulita e caricamento files aggiornati.
HomePod mini giallo
Il backup fallo prima di ogni aggiornamento ma reinstallare il sistema (senza inizializzare) ti lascia i dati e sovrascrive solo il sistema.
