Meglio una installazione pulita inizializzando il tutto?
Nicola1980
Meglio installare tutto da zero o un semplice aggiornarnamento secondo voi?
O è indifferente?
- MacBook Air M2 16/512
- iPhone 15 Pro 256
Vai "da sopra", tranquillamente.
Prima di ogni aggiornamento o passaggio a sistema successivo, fare un Backup!
Se riscontri problemi torni alla situazione precedente o fai un'installazione pulita e poi importi utente/dati da backup.
Quindi, non importa se sei leone o gazzella ma fai il BACKUP!
Nicola1980
Vabè fare il backup è l'ultimo dei problemi..era sottinteso :D
Chiedevo solo se magari era preferibile partire da zero.
Per ora ho aggiornato il mio MBA M2, problemi zero...a parte lo Stage Manager che vabè..sembra piú una cosa da iPad, attivato e disattivato subito :roll:
- iPhone 15 Pro 256
Alberto.G
Nicola1980 ha scritto:
gio, 27 ott 2022 10:46
O è indifferente?
Dipende soprattutto dalla situazione in cui ti ritrovi con il Mac.
Se il sistema è alquanto scassato, per tanti motivi... e ce ne sono, è evidente che una installazione pulita, come da titolo che hai scritto, è senz’altro da preferire.
Errori ne ho fatti anch’io, soprattutto nei primi anni, ed ho risolto brillantemente con la classica installazione pulita, cioè ripartendo da zero ed installando tutto da capo (applicazioni, programmi, software, ecc.).
In situazioni meno gravi o meno complicate, o quando si presuppone che una reinstallazione possa far tornare il sistema “nuovo e fiammante”, è più che sufficiente eseguire questa operazione.
paolinoweb
Quoto Alberto, se non ci sono problemi si aggiorna e basta.
Se ci sono piccoli problemi di poca entità, non si si ripetono, ma sono solo random, tutti abbiamo qualche problemino random,
che non influiscono sull'utilizzo si aggiorna.
Se i problemi sono di un utilizzo del Mac,lento, non stabile, con problemi che si ripetono, avresti già dovuto inizializzare o risolverli se possibile
magari chiedendo al forum aiuto.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
Stato: Connesso
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 27 ott 2022 15:13
..battuta fantastica :D :D
Concordo con tutti e con tutto quanto detto ;) In particolar modo con la questione del leone e della gazzella :D
In questa community, c'è davvero tanta competenza e tanto buon senso: io imparo tantissimo e provo a colmare le mie ignoranze ;)
Torna a “macOS 13 Ventura”
