MacBook Pro 2019 I9 16Gb 1tb lento
Carlo75
Buon giorno a tutti
Da qualche mese il mio MacBook Pro con processore I9 con 16gb di ram e 1Tb di archiviazione si è rallentato
quando apro le pagine web e non riesco a capirne le cause qualcuno ha dei consigli su come fare una diagnosi ed eventualmente intervenire?
Premetto che la memoria è occupata solo per metà (600gb rispetto ad 1Tb)
Per quello che riguarda l'accensione impiega circa 30 secondi per l'avvio completo, mentre prima in 6/10 secondi si era avviato
il problema come detto prima è nell'apertura delle pagine web, che rispetto a qualche mese fa si è rallentato alcune volte per aprire pagine che prima era immediato ora ci vogliono dai 20 ai 30 secondi a seconda della pagina web che si apre ad esempio Aruba PEC ci impiega 30 secondi invece gmail è rimasta pressoché invariata, si apre quasi immediatamente, ho avvertito un rallentamento di 1/2 secondi (che secondo me potrebbe essere definito normale)
il sistema operativo è Ventura.
Grazie a tutti.
Road
MacBook Air M2 15"
iPhone 15
Filippo77
Ciao Carlo75, confermo ho lo stesso tuo problema, il mio mcb è un 2,6 GHz Intel Core i7 6 core, 16 GB 2667 MHz DDR4.
Ho finanche contattato assistenza Apple, ma ho risolto nulla, credo che sia per spingere i vari processori M-1-2-3-4-5-ecc...
Gli altri si attaccano! ... un modo scorretto per far sostituire i mac!
Carlo75 ha scritto:
gio, 07 set 2023 15:25
Filippo77 ha scritto:
gio, 07 set 2023 19:14
Servono più dettagli del Mac: Anno, dimensioni schermo, tipo di disco interno, versione sistema operativo.
Il rallentamento è solo nell'aprire le pagine di safari o anche del sistema?
(non ha specificato il browser)
paolinoweb
Se non è solo il browser, qualunque sia, su un i9 con 16Gb di Ram, quindi anno 2018 o 2019, direi gli unici due anni che hanno messo i9 come cpu
Mac spento, tieni premuti questi 4 tasti e accendilo sempre tenendoli premuti. il mac si riavvia due volte, compare la mela due volte. lascia i tasti.
Opzione-Comando-P-R
https://support.apple.com/en-us/HT204063
reset smc
https://support.apple.com/it-it/HT201295
poi avvia in modalità sicura.
accendi il mac tenendo premuto il tasto maiuscolo.. tienilo premuto... la barra di avanzamanto sarà lentissima. quando arrivi al login puoi lasciare tasto, in teoria anche prima... metti password... sarà lentissimo ma è normale. spegnilo subito. non devi fare altro.
accendilo normale, vedi intanto se è migliorato, se non è migliorato, vai in utenti e crea un nuovo utente amministratore. dagli il nome che vuoi
fai logout o riavvia, scegli il nuovo utente ... se qui sarà veloce vuol dire che il tuo utente "vecchio" ha qualche problema.
intanto fai queste cose che sono le operazioni da fare sempre.
vediamo cosa succede.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Torna a “macOS 13 Ventura”
