roby-21
- Nuovo Maccanico
Buongiorno a tutti,
ieri ho dovuto formattare il mio iMac 27" Late 2015 in quanto a seguito di un aggiornamento non si avviava più.
Praticamente ho formattato tutti gli Hard Disk e ho reinstallato MacOS Monterey 12.7.3.
l'iMac dispone di due Hard Disk:
HDD Macintosh 1 TB Sata
SDD Unità Flash 24 GB
Il problema (penso) é che ho reinstallato il MacOS sull'HDD da 1TB e non sulla SSD. Infatti si percepisce la lentezza dell'HDD rispetto all'SSD nell'utilizzarlo.
La domanda ora é:
E' possibile spostare solo l'OS sulla SSD senza rifare tutta l'installazione?
E poi come si fa a sfruttare entrambi gli Hard Disk (SSD per l'OS ed. eventualmente i programmi) e l'HDD per i dati?
Grazie mille.
- Schermata 2024-02-02 alle 11.01.40.png (448.38 KiB) Visto 276 volte
- Schermata 2024-02-02 alle 09.33.28.png (917.08 KiB) Visto 276 volte
Puoi ricostruire il Fusion Drive e usarlo come prima, oppure sostituire uno o entrambi i dischi.
Nel secondo caso avresti un disco SSD SATA al posto dell'HD meccanico e già basterebbe per farlo funzionare bene ma se vuoi ulteriore velocità del disco puoi sostituire anche il disco NVMe con uno più capiente che ti darebbe anche più velocità.
https://support.apple.com/it-it/102226
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Ultima modifica di
J.T.Kirk il ven, 02 feb 2024 18:39, modificato 1 volta in totale.
iMaurizio
Come hai fatto a spacchettare il Fusion Drive ?
Se ricordo bene non è una cosa che si può fare da Utility Disco....
iMaurizio ha scritto: ↑ven, 02 feb 2024 18:37
Come hai fatto a
Suppongo da Terminale avviando da disco esterno con questa procedura:
viewtopic.php?p=536377#p536377
