Downgrade da Monterey a El Capitan
spegahsheen
Ciao,
mi capita che volendo passare da El Capitan a Catalina ho acceso il Mac con Option-Command-R premuti all'avvio. Il che si traduce con "Esegue l'upgrade alla versione di macOS più recente compatibile con il Mac" e nel mio caso Monterey. Mi sono ritrovato con alcuni dei miei programmi non più utilizzabili sul Macintosh HD (SSD da 512GB).
Non volendo/potendo aggiornarli con le nuove release ho pensato di tornare indietro, ma questo mi ha posto di fronte alle seguenti difficoltà:
  • un SSD esterno col backup avviabile fatto con Carbon Copy Cloner, creato prima di avviarmi su queste strade sconosciute, non permette di installare il sistema su Macintosh HD perché tale SSD interno non é più visibile dal sistema (perché poi???)
  • una chiavetta di ripristino creata nel lontano 2018 (e mai provata per ovvie ragioni) non può reinstallare El Capitan perché é "un sistema troppo vecchio", dice lui. Eppure é quello con cui é uscito il Mac dalla fabbrica.
Adesso mi ritrovo col sistema che vorrei usare su un SSD esterno e Monterey su quello interno, ma con applicazioni non funzionanti.
Come posso fare per rimettere El Capitan al posto giusto, cioé sul ponte di comando? Avete idee a riguardo?
Grazie e scusate per la prolissità.
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
spegahsheen
Apple... :la: ...prrr!
Sapete che vi dico? ...! Che se lo prendano loro! Monterey è un sistema morto! Big Sur, morto! Niedermeyer… ah no, scusate, mi sono lasciato prendere!
Ultima modifica di spegahsheen il ven, 15 dic 2023 17:56, modificato 1 volta in totale.
Probabilmente la chiavetta non funziona perché sono scaduti i permessi. Prova a cambiare la data da terminale, mettendone una meno recente.
viewtopic.php?f=33&t=46076&start=15
Se internamente hai Monterey il disco è stato inizializzato APFS e per installare sistemi fino a Sierra 10.12 devi inizializzarlo Mac OS esteso.
Una volta inizializzato il disco nel formato corretto, se non vuoi reinstallare tutti i programmi manualmente, puoi clonare da disco esterno a disco interno.
Ultima modifica di J.T.Kirk il ven, 15 dic 2023 11:16, modificato 1 volta in totale.
spegahsheen
Sì, alla fine ce l'ho fatta a inizializzarlo. Adesso sto riprovando a installare Catalina.
Capitano Kirk, la ringrazio.
spegahsheen
A proposito: dopo aver installato Catalina nelle Preferenze di Sistema é sempre accesa una notifica di Aggiornamento Software relativa all'installazione di Monterey. Esiste modo di eliminare la notifica senza installarlo?
spegahsheen
Ottima informazione e eccellente risultato.
Grazie J.T.Kirk.
spegahsheen
Tanto per tenervi aggiornati: su Catalina non funziona né Lightroom né Lightroom Classic. Allora ho deciso di passare a Monterey, qui funzionano entrambi!
Però non funziona la mia versione di Parallels Desktop (11), come mi ha confermato il loro sistema di supporto. Il nome che si sono dati dev'essere un eufemismo.
La nuova versione adotta un sistema di pagamento in abbonamento annuale di circa 100 Euro mentre la mia versione costava meno di 70 e funzionava in tutte le stagioni.
Le nuove politiche di licenza, i nuovi sistemi di autenticazione multipla per accedere a beni e servizi, i nomi di voci di menù e caselle di controllo che cambiano continuamente tanto che manco le istruzioni ci stanno dietro... estenderei la firma di Scialla riguardo al futuro di Apple a tutto il mondo informatico che si sta delineando.
Kapish hammé!
:D :D :D
spegahsheen ha scritto:
lun, 18 dic 2023 13:17
Secondo Adobe, la versione 11.0 è compatibile con Catalina 10.5 e versioni successive, inclusi i Mac Apple Silicon.
https://discussions.apple.com/thread/253631112?
spegahsheen
Mah... avevo provato a scaricarlo tramite Adobe Creative Cloude, che é il cervello della suite per installazione e aggiornamento. Affermava chiaramente "non compatibile".
Mi sembra assurdo perché una versione di Lightroom Classic, la 7.5 mi pare, gira con El Capitan. Le politiche commerciali...
Torna a “macOS 12 Monterey”
