AppleMac80
- Nuovo Maccanico
Ho un MacBook Pro Retina Mid2015 con Mojave e voglio passare a Monterey, tenendo però l'attuale configurazione dell'SSD interno Mojave su un HD esterno avviabile, per poter continuare a usare tutti i programmi che potrebbero non funzionare col nuovo.
Prima di fare stupidaggini o perdere un sacco di tempo inutilmente vi chiedo consiglio. Ecco come farei, per favore perdonate la banalità di alcuni passaggi e "corigetemi se sbalio" o suggeritemi soluzioni migliori.
PASSO 1 - trasferire Mojave su SSD esterno avviabile
A) - inizializzo l'SSD come APSF: quale scegliere fra le opzioni che propone Utility disco, vedi allegato? Posso chiamarlo come voglio o deve essere Mojave?
B) - collego entrambi i dischi (Time Machine e il nuovo SSD) e da Utility disco seleziono l'SSD e scelgo "Ripristina da Mojave"
C) - provo ad avviare dal disco esterno per verificare che sia tutto OK
PASSO 2 - aggiornare l'SSD interno a Monterey
A) - da Preferenze di sistema scelgo "aggiornamento software" e clicco Aggiorna ora.
B) - aspetto che la procedura finisca (ci vorrà un po', immagino) e poi dovrei trovarmi Monterey con tutti i miei file e le applicazioni preesistenti (e so che molte non funzioneranno, ma le userò dall'SSD esterno)
Grazie fin d'ora.
- 1 - Opzioni APFS.jpg (73.55 KiB) Visto 718 volte
paolinoweb
Io clonerei Mojave su esterno con SuperDuper!
https://www.shirt-pocket.com/SuperDuper ... ption.html
poi aggiorni
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
si, meglio clonare, anche con CarbonCopyCloner
Il futuro (Apple)? Nammerda!
iMaurizio
Io ho fatto proprio così come dite.
Se lo fai anche tu sono curioso di vedere come ti funziona, se la convivenza tra i 2 sistemi operativi è accettabile.
Per me lo è, però qualche piccolo disturbo ce l'ho.
Pingus
- Unix Expert
AppleMac80 ha scritto: ↑mer, 15 nov 2023 21:36
allegato:
download/file.php?id=12374
il primo della lista!
APFS
Pingus
- Unix Expert
Come vuoi.
Pingus
- Unix Expert
paolinoweb ha scritto: ↑mer, 15 nov 2023 21:42
Ehi Paolo che cos'ha in più
(oppure in meno) SuperDuper rispetto a
Carbon Copy Cloner ?
Curiosità eh…
Pingus ha scritto: ↑gio, 16 nov 2023 19:03
Curiosità eh…
È più facile trovarlo "usato".
AppleMac80
- Nuovo Maccanico
Grazie per tutti i suggerimenti, vi farò sapere.
@Frag®ua: mi puoi contattare (dovrebbe esserci la mia mail, io ho trovato la tua ma l'indirizzo sembra non esistere più)
Giuseppe
paolinoweb
fragrua ha scritto: ↑gio, 16 nov 2023 20:01
Curiosità eh…
esatto Franz
ed è anche bootable il clone.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb
Curiosità eh…
Oltre l
'usato, di più ha la possibilità di avere un clone bootable, che CCC per ora non ha. semplicità d'uso.
CCC è più completo a parte questo comunque.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Pingus
- Unix Expert
paolinoweb ha scritto: ↑ven, 17 nov 2023 13:37
SuperDuper di più ha la possibilità di avere un clone bootable, che CCC per ora non ha
Ohibò!
Ma sai che non avendolo usato "ultimamente" mi ero perso questa cosa. Pensa te! Grazie!
Creare copie avviabili legacy di macOS (Big Sur o successivi)
https://bombich.com/it/kb/ccc6/cloning- ... re-restore
Carbon Copy Cloner
Oltretutto non avendo un Apple Silicon, certe problematiche aggiuntive, non le avevo ancora incontrate (per eventuali soluzioni di problemi).
paolinoweb
Pingus ha scritto: ↑ven, 17 nov 2023 14:17
Ohibò!
Carbon Copy Cloner
Mi riferivo a M1 con CCC sulle copie avviabili, scusa l'imprecisione.
Con SuperDuper il clone è avviabile e funzionante. lo uso.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
AppleMac80
- Nuovo Maccanico
Finito! vi sto scrivendo dal MacBook con Monterey, dopo aver clonato il disco di Mojave su un SSD esterno. Ho usato SuperDuper, approfittando della settimana di prova gratuita.
Ci sono volute circa 3 ore e 15 minuti per copiare 970 GB sul disco esterno e 45 minuti per installare Monterey, che mi ha subito segnalato tutti i programmi che non possono funzionare e per i quali userò il Mojave esterno che ho creato.
Funziona tutto, almeno questa è la sensazione, però è ancora presto per giudicare le prestaioni. La prima sensazione è che mi aspettavo un po' più di velocità dal disco esterno, mentre mi sembra che Monterey si mangi un (bel) po' di memoria in più rispetto al precedente. E per me, che sono abituato a tenere aperte varie applicazioni con molti file di ciascuna, questa è una penalizzazione, che peraltro mi aspettavo.
Ora datemi qualche settimana per fare valutazioni più approfondite e vi farò sapere.
Nel frattempo grazie a tutti quelli che mi hanno dato consigli e indicazioni.
Giuseppe
Nel disco interno andrà molto meglio.
