iMac fine 2015, avvio lento e con barra di caricamento.
imtommyyy
Ciao a tutti,
il mio iMac (fine 2015), mostra logo apple con barra di caricamento sottostante. Ci mette fino ad un minuto/50 secondi a caricare. Volevo chiedervi se è normale.
(Scusate per l'ignoranza ma è la prima volta con queste macchine).
Grazie a chi può aiutarmi.
Servono altri dati:
-GHz del processore, dimensione disco/i, Fusion Drive o no, File Vault o no, usi antivirus o pulitori vari.
imtommyyy
Scusa, ma essendo in possesso da poco di questo iMac non sapevo di doverti dare queste informazioni.
Eccole qua:
-Dimensione disco: 1TB.
-GHz del processore: 2,8
-non uso antivirus, ho appena comprato il mac.
-NO fusion drive
-NO file vault
iMaurizio
Se come pare il disco di avvio è un HD tradizionale a 5400 rpm, 50/60 secondi per l'avvio sono normalissimi.
Il punto è che sarà lento anche a fare altre cose, soprattutto se installi gli ultimi sistemi operativi che può supportare.
Monterey, che senza l'uso di trucchetti è l'ultimo ufficialmente supportato funziona bene, ma senza un SSD di avvio ci andrei cauto.
E poi non ci hai detto quanta RAM ha e se è un 21 o un 27 pollici, che fa la differenza in quanto a comodità di accesso al suo interno.
Se hai il disco meccanico rotazionale da 5400 rpm (detto el moviola) è ovvio che avrai rallentamenti.
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
Standard Storage:	1 TB HDD	Std. Storage Speed:	5400 RPM
Details:	*This model has a Serial ATA (6 Gb/s) connector for a 2.5" hard drive. If configured with a "Fusion" Drive or an SSD at the initial time of system purchase,
it also has a PCIe connector (PCIe 2.0 x4 NVMexpress interface), but this connector is not present if the system only is configured with a hard drive at the time of purchase.
At the time of purchase, Apple offered a 1 TB "Fusion Drive" (which combines a 24 GB SSD and a 1 TB hard drive) for an extra US$100, a 2 TB "Fusion Drive"
(which combines a 128 GB SSD and a 2 TB hard drive) for an extra US$300, or a 256 GB SSD for an extra US$200.
Hai 2 possibilità:
1-sostituire il disco interno con un disco SSD SATA
2-avviare da disco esterno, mettendo il disco SSD SATA in un box USB-3 con UASP.
Internamente verrà sfruttato al massimo (6 Gbps) mentre esternamente un po' di meno (5Gbps), ma non dovrai aprire il Mac.
Considera che il disco attuale viene usato a 3 Gbps teorici ma essendo meccanico è ancora più lento.
Torna a “macOS 12 Monterey”
