Mac studio (apple silicon M1x), clonare HDD per test aggiornamenti
drugo-m
Buongiorno, in breve, temendo gli aggiornamenti di osx per la compatibilità dei vari programmi installati, licenziati o in test, per non perdere giornate di lavoro nell'eventualità di ripristinare il tutto,
volevo provare a clonare del tutto il mio hdd con il sistema operativo 12.7 e relativi programmi su un ssd esterno.
Avviare poi da quest'ultimo, aggiornare a Sonoma e testare i vari programmi.
In maniera da poter staccare l'ssd esterno e riavviando dal disco natio, tornare operativo immediatamente in caso di problemi.
Volevo.. ma sto incontrando parecchie difficoltà.
qualcuno ha già fatto una procedura del genere?
Thanks
Normalmente è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando sullo schermo non appare la scritta “Carico opzioni di avvio”. Dalla schermata con l'icona “Opzioni” è possibile attendere e visualizzare i dischi dai quali è possibile avviare il sistema.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 20il%20Mac.
drugo-m
si grazie! quella parte la conosco,
La difficoltà che trovo è fare anticipatamente la copia identica del mio attuale hard disc.
ho provato carbon copy cloner, ma il disco che ottengo non riesce ad avviarsi.
Per questo volevo sapere se qualcun altro aveva provato son successo.
Ciao. Puoi provare con SuperDuper!
Il software è a pagamento solo per alcune funzioni avanzate,
ma può essere usato free per semplici copie di backup e cloni completi avviabili.
mauripucci
Chiedo scusa per le domande: -hai inizializzato (formattato) il disco esterno in “APFS”; -utilizzato CCC e non Time Machine;
e... nonostante ciò non funziona come disco avviabile?
mauripucci ha scritto:
mer, 04 ott 2023 11:35
Da quel che so io, in effetti Carbon Copy Cloner ha ammesso che ci sono alcuni problemi nel creare cloni avviabili con gli ultimi sistemi macOS.
Hai letto questa comunicazione degli sviluppatori di CCC? --> Creare copie avviabili di macOS (Big Sur o successivi)
SuperDuper! invece, pare essere più efficace a riguardo. Almeno da quanto da loro dichiarato.
mauripucci
Jethro ha scritto:
mer, 04 ott 2023 11:46
Interessante lettura. Ho fatto una copia avviabile con il Mbp Intel (Big Sure). Proverò con il Mba M2 e farò sapere.
Ultima modifica di mauripucci il mer, 04 ott 2023 16:02, modificato 1 volta in totale.
drugo-m
rispondo a tutti, si ho provato Superduper, ma ugualmente senza successo. restituisce alcuni errori di copiatura a fine processo. e non risulta avviabile.
Ovviamente nelle varie prove ho preventivamente formattato il drive in "APFS"
Fai un'installazione pulita dal Mac e una volta che si avvia dal disco esterno importi l'utente e le applicazioni.
drugo-m
in realtà ho provato anche questo, e l'installazione di Monterey su hdd esterno si è interrotta a 8 minuti dalla fine su 3 ore di installazione.
preciso che l'hd esterno come uso archivio non ha mai dato problemi (unità SSD da 500 gb).
È il motivo per cui chiedevo se qualcuno su M1 aveva già provato con successo il boot da unità esterna via usb.
Attendo la prova di MauriPucci, che ringrazio.
iMaurizio
Da quanto tempo hai quel SSD ?
paolinoweb
drugo-m ha scritto:
mer, 04 ott 2023 18:49
Avevo risposto ieri ma poi cancellato post, avevo letto male e scritto cazzate
Ho macbook air M1 base con Sodomay - scusate ma io lo chiamerò sempre cosi, ho un SSD usb-c esterno con Ventura Bootable.
Ci mette un 1 minuto e mezzo circa a partire rimane ferma mela poi barra lenta poi velocissimo dal login.
Fatto con SuperDuper! by TNT :D
Alan Ford ovviamente :)
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
drugo-m
@ paolino Grazie ci riproverò con superduper!
@imaurizio un annetto buono direi è un WD blue
drugo-m
paolinoweb ha scritto:
gio, 05 ott 2023 13:53
Ho riprovato con superduper. ma come la prima volta mi conclude la Copia con errore, (sotto il log)
provando comunque ad avviare da quel disco, all'avvio parte la verifica disco con errore: SDERRORDomain 108
| 06:30:02 PM | Info | SuperDuper! Version 3.8 (132-06a1c41), path: /Applications/SuperDuper!.app, load address: 0x104460000
| 06:30:02 PM | Info | Started on Thu, Oct 5, 2023 at 6:30 PM
| 06:30:02 PM | Info | Source Volume: “Macintosh HD” mount: “/” device: disk3s3s1 file system: “APFS” protocol: Apple Fabric macOS: 12.7 (21G816) capacity: 494,38 GB available: 263,92 GB files: 367.223 directories: 128.076
| 06:30:02 PM | Info | Target Volume: “SSD BOOT EXT” mount: “/Volumes/SSD BOOT EXT” device: disk9s1 file system: “APFS” protocol: USB capacity: 499,9 GB available: 499,74 GB files: 80 directories: 16
| 06:30:02 PM | Info | Copy Mode : Erase, then copy files
| 06:30:02 PM | Info | Copy Script : Backup - all files.dset
| 06:30:02 PM | Info | Transcript : ReplicateTranscript.plist
| 06:30:03 PM | Info | PHASE: 1. Prepare to Copy Files
| 06:30:03 PM | Info | ...ACTION: Erasing SSD BOOT EXT
| 06:30:04 PM | Info | ......COMMAND => Erasing SSD BOOT EXT
| 06:30:04 PM | Info | Erasing standalone volume
| 06:30:04 PM | Info | Unmounting /dev/disk9s1 mounted on /Volumes/SSD BOOT EXT
| 06:30:04 PM | Info | Volume SSD BOOT EXT on disk9s1 unmounted
| 06:30:04 PM | Info | Started erase
| 06:30:04 PM | Info | Preparing to erase APFS Volume content
| 06:30:04 PM | Info | Checking mount state
| 06:30:04 PM | Info | Erasing APFS Volume disk9s1 by deleting and re-adding
| 06:30:04 PM | Info | Deleting APFS Volume from its APFS Container
| 06:30:04 PM | Info | Unmounting disk9s1
| 06:30:04 PM | Info | Erasing any xART session referenced by 2D27A29E-5C70-40B6-9B68-DAA34001A2A7
| 06:30:04 PM | Info | Deleting Volume
| 06:30:05 PM | Info | Removing any Preboot and Recovery Directories
| 06:30:05 PM | Info | Preparing to add APFS Volume to APFS Container disk9
| 06:30:05 PM | Info | Creating APFS Volume
| 06:30:05 PM | Info | Created new APFS Volume disk9s1
| 06:30:05 PM | Info | Setting mount state
| 06:30:05 PM | Info | Setting volume permissions
| 06:30:05 PM | Info | Finished erase
| 06:30:06 PM | Info | PHASE: 2. Copy Files
| 06:30:06 PM | Info | ...ACTION: Copying files from Macintosh HD to SSD BOOT EXT
| 06:30:07 PM | Info | ......COMMAND => Replicating Macintosh HD to SSD BOOT EXT
| 06:30:07 PM | Info | Initializing
| 06:30:07 PM | Info | done
| 06:30:09 PM | Info | Replicating System Volume
| 06:31:32 PM | Info | Completed System Volume replication. Copied 230,48 GB
| 06:31:43 PM | Info | Replicating Data Volume
| 06:32:54 PM | Info | Volume replication failed - Risorsa occupata
| 06:32:57 PM | Error | ***ERROR OCCURRED: ****FAILED****: result=256 errno=60 (No such process)
mauripucci
Lo stesso errore è stato segnalato più volte negli ultimi due anni (questione di collegamenti: forse è la tua situazione?):
https://discussions.apple.com/thread/254136369
https://iboysoft.com/questions/unable-t ... tions.html
https://developer.apple.com/forums/thread/681773
Torna a “macOS 12 Monterey”
