Lup075
- Apprendista Maccanico
Salve,
ho da qualche mese il problema che sia sull'app musica sul Mac mini M1 che sull'iPhone i brani si interrompono ad un certo punto e, se c'è una coda di riproduzione, passa al brano successivo. Ho verificato ed il file è completo, infatti avanzando manualmente con il cursore si riesce a riprodurre anche la parte finale del brano che altrimenti verrebbe saltata. Immaginavo che fosse un bug e con l'aggiornamento 12.6 di Monterey e 16.0 di iOS venisse risolto invece nulla.
Grazie mille per l'eventuale illuminazione sul problema.
rebus
A volte capita anche a me, così come capita che per una traccia non si senta l'audio, mentre passando alla traccia successiva torna tutto normale.
- Expert Retrogamer
Ciao Lup075, magari non è la causa del problema ma hai provato a guardare nelle info dei brani che non suonano fino alla fine se per qualche motivo si sono cambiate le opzioni di riproduzione.
Questo è uno screenshot tratto da iTunes, programma che sulla tua versione di macOS è stato sostituito da Musica... immagino però che ci sia un quadro corrispondente. Su iTunes si clicca sul brano e poi si possono chiedere le informazioni dal menù col tasto destro oppure premendo da tastiera direttamente Cmd⌘+I
Lup075
Si, ho provato a vedere quella sezione ed ho anche provato a cambiare di qualche secondo il tempo di fine canzone ma il problema persiste.
grazie comunque del consiglio.
Cindy
Jethro ha scritto: ↑mer, 28 set 2022 17:00
Su Musica è identico: sia questa schermata, sia i nomi delle altre schede (dettagli, illustrazione, testo...), sia il modo di accedere!
Prova con cocktail a cancellare le caches (Tutte, dovrai farlo 2 volte, spuntando una casella alla volta, guarda tra le options cosa è spuntato), pannello Pilot, non fare i punti 3 e 4.
Il riavvio basta farlo una volta, alla fine.
https://www.maintain.se/cocktail/
Cindy
Lup075 ha scritto: ↑mar, 27 set 2022 16:46
Salve,
Accade anche a me con alcuni video scaricati dal web e che riproduco con VLC: in questo mio caso il problema è del file stesso che sembra sia corrotto nel punto in cui salta, anche se a vederlo nella lunghezza e nel peso sembra tutto a posto. E niente, ora come ora me lo devo tenere così...
Potresti provare a cambiargli contenitore, da mkv a mp4, con Avidemux, oppure a ricodificarlo del tutto con Handbrake.
Se lo apri con Quicktime?
Cindy
Non ricordo se e quali prove avevo fatto.
Sono file stravecchi, li devo cercare nei vari hard disks e fare le prove.
Diciamo che comunque ad oggi non sono più interessata a rivedere quei video, più che altro resterebbe la voglia/ curiosità di vedere il "problema" risolto...
Problema tra virgolette, perché appunto skippando il punto manualmente riesco tranquillamente a vedere tutto il resto del video, e quello che perdo è un solo secondo contato.
Puoi tagliare i pochi frame problematici senza rimodificare il video (sempre con avidemux).
In questo modo non dovrai skippare manualmente.
Lup075
Appena provato a svuotare la cache dell'app Musica (fatto manualmente non mi va di scaricare app) ma il problema resta.
- Expert Retrogamer
Il fatto che i brani si interrompano sia sul Mac che sull'iPhone mi fa credere che il problema sia nel file e non nei dispositivi.
I file che si interrompono sono sempre gli stessi e si interrompono sempre esattamente nello stesso punto?
Se è così, sono ancora più propenso a credere al problema nel file.
Hai la possibilità di riscaricare i brani che ti creano problemi? Se la fonte non è un negozio ufficiale, magari prova a scaricare proprio un altro file.
Ultima modifica di
Jethro il gio, 29 set 2022 15:20, modificato 3 volte in totale.
Lup075 ha scritto: ↑gio, 29 set 2022 15:06
È un programma sicuro, mai creato problemi.
Jethro ha scritto: ↑gio, 29 set 2022 15:15
Concordo.
Cindy
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 29 set 2022 14:13
Puoi tagliare i pochi frame problematici [...]
interessante, grazie!
questi file oramai sono finiti nel dimenticatoio (non per il problema di cui sopra, ma proprio perché hanno fatto quello che dovevano fare), ma se mi ricapitano sotto mano e riesco a ritrovare il punto esatto in cui vanno in errore, ci provo!
posso fare anche con iMovie o è meglio di no? (non ho avidemux, che comunque posso sempre scaricare)
