Pessima idea (probabilmente il nome esatto dell'applicazione è CleanMyMac) è un programma assolutamente da evitare. Applicazioni di questo tipo, proprio in generale, su Mac sono del tutto inutili e nella maggior parte dei casi fanno danni e impediscono il corretto funzionamento di macOS. Cerca di disinstallarlo quanto meglio possibile.RenatoPontefice ha scritto: ↑dom, 04 set 2022 11:20... Lo scorso anno acquistai un tool (CleanMac X) per ottimizzare il sistema
Esattamente che Mac hai e con che configurazione?RenatoPontefice ha scritto: ↑dom, 04 set 2022 11:20... Ma in generale, trovo che una macchina così configurata (8 GB di RAM) non debba soffrire di questi mali.
si, l'applicazione èProcessore 2,8 GHz Intel Core i5 quad-core
Memoria 8 GB 1867 MHz DDR3
scheda grafica Intel Iris Pro Graphics 6200 1536 MB
che significaCleanMyMac
c'è un modo raccomandato per farlo?disinstallarlo quanto meglio possibile.
Manca il tipo di disco. Se il tuo Mac, come penso, ha un disco rotazionale o un Fusion Drive hai trovato la causa delle risorse in affanno.RenatoPontefice ha scritto: ↑dom, 04 set 2022 12:04dal menu mela - informazioni su questo mac ottengo:iMac (21.5-inch, Late 2015)
Non saprei. Di sicuro era meglio non installarlo proprio. Devi fare delle ricerche in rete (meglio se su questo forum) e cercare il modo migliore per essere sicuro di disinstallarlo completamente e correttamente.RenatoPontefice ha scritto: ↑dom, 04 set 2022 12:04... si, l'applicazione èche significaCleanMyMacc'è un modo raccomandato per farlo?disinstallarlo quanto meglio possibile.
Ci sono diversi modi. Io non uso Monterey quindi vediamo se riesco a guidarti.RenatoPontefice ha scritto: ↑dom, 04 set 2022 12:47... c'è un modo per verificare il tipo di disco che monto?
Non installare/usare programmi (pulitori o simili) per "sentito dire" ma chiedi prima nel forum.RenatoPontefice ha scritto: ↑lun, 05 set 2022 15:24avete suggerimenti per mantenere "sana" questa macchina?
salve,J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 05 set 2022 15:59Non installare/usare programmi (pulitori o simili) per "sentito dire" ma chiedi prima nel forum.RenatoPontefice ha scritto: ↑lun, 05 set 2022 15:24avete suggerimenti per mantenere "sana" questa macchina?
Per una manutenzione straordinaria c'è onyx o cocktail ma vanno usati con giudizio, sapendo cosa si fa.
