come faccio a sapere il percorso di uno specifico file?
RenatoPontefice
la domanda è abbastanza strana, lo ammetto. Ma per ragioni che non sto qui ad elencare, mi serve sapere il preciso percorso di un file poichè (cerco di spiegarlo via) se lo lancio dalla SHELL, viene eseguito (quindi evidentemente è in una cartella contenuta nella variabile PATH), se invece cerco di lanciarlo da emacs il file non viene trovato.
Al fine di verificare il contenuto della variabile PATH e constatare che il file risiede in una directory inserita nella variabile PATH, come faccio a sapere in quale directory risiede il file che lancio come eseguibile?
(ho incasinato la situazione vero?) :roll:
Renato
RenatoPontefice
credo di aver risolto (ogni tanto mi si riaccende un neurone che contiene l'informazione che cerco :roll: )
tramite il comando
locate
periodicamente (o almeno prima di una ricerca) è bene ricostruire il DB di cui fa uso locate tramite il comando
sudo /usr/libexec/locate.updatedb
e il gioco è fatto :o
Cindy
Ciao,
di Path e Shell non conosco nulla.
- per i file di Office (Excel, Word..): apri il file, poi Barra dei menu > File > Proprietà
- per immagini e pdf: apri il file, seleziona la parte in alto come per rinominarlo, clicca su situato in e vedrai il percorso (vedi immagini)
Per gli altri programmi al momento non ho modo di cercare
Non so se c'è un modo universale per vedere il percorso in cui trova un file. Pensavo si potesse utilizzare il percorso File > Salva con nome come in windows, ma quando ci provo non vedo nulla...
Spero che ti possa aiutare almeno in parte.
Facci sapere!
ImmagineImmagine
Cindy
Ecco, nel frattempo ti sei risposto da solo! :lol:
Se hai il file aperto, basta tasto destro ( o ctrl + click) sul titolo della finestra.
Cindy
Ma dai, che bello: e funziona anche con Office e Numbers+Pages eccetera! :lol:
Aprire TextEdit, menù dell'applicazione/Formato/Converti in formato solo testo, quindi trascinare il file di cui interessa conoscere l'esatta ubicazione sul "foglio bianco" e se ne otterrà l'esatto percorso.
Visto che non lo ha ancora detto nessuno :wink: ...
Cliccare con tasto alt + tasto destro sul file e scegliere "copia -nomefile- come percorso".
Ora il percorso del file sarà negli appunti e basterà fare tasto destro + incolla (oppure cmd+v) e si avrà il percorso completo del file.
Inoltre il percorso di un file appare anche semplicemente chiedendone le info dal Finder
(Se si chiedono dal Finder le info di un alias verrà visualizzato sia il percorso dell'alias che il percorso del file originale).
Casp3r_Whit3ghost
Molto piacere.
Qui sul forum abbiamo sempre consigliato anche un'app: omniDiskSweeper.
Permette di tracciare qualsiasi programma, files di installazioni, Librerie, Path generali e via dicendo...
inoltre aiuta a monitorare meglio la situazione del tuo disco locale.
https://www.omnigroup.com/more
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
Torna a “macOS 12 Monterey”
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
