Installazione Monterey non va a buon fine
Burropardo
Salve a tutti.
Titubante ho deciso di installare Monterey su un MacBook Pro 13" retina early 2015 dopo aver verificato che fosse fra la lista dei compatibili.
Dopo il download e l'installazione, al termine mi compare l'avviso che l'installazione non può andare a buon fine per un problema di upgrade firmware!!!
Ho provato anche a fare una installazione pulita da chiavetta ma con lo stesso risultato.
Ripristinato tutto con Big Sur da TM fra bestemmie irripetibili.
Consigli?
paolinoweb
Ciao burropardo,
ci sono casi in cui l'errore firmware è dovuto a SSD che se non è l'originale non finisce installazione.
hai l' SSD originale o hai messo altro SSD?
seconda possibilità in caso il tuo SSD sia l'originale, reset pram e SMC
che comunque farei in ogni caso.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Burropardo
paolinoweb-due- ha scritto:
sab, 13 nov 2021 14:04
Ciao burropardo,
Ciao Paolino, reset pram e sms fatti ma ssd non originale... soluzioni?
franzphone
Ciao Burropardo,
forse hai una versione firmware non supportata da Monterey.
A questo link potresti trovare un aggiornamento del tuo:
https://support.apple.com/downloads/macnotebooks
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sequoia 15.4
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 18.4
paolinoweb
Burropardo ha scritto:
sab, 13 nov 2021 15:27
Segui indicazioni di Franzphone e vedi se funziona, altrimenti la soluzione che hanno adottato su community apple
è quella di rimettere SSD originale, installare Monterey, clonare su SSD non originale e rimetterlo nel Mac..
Ovviamente bisogna avere SSD originale...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Burropardo
franzphone ha scritto:
sab, 13 nov 2021 15:40
Ciao Burropardo,
Ho scaricato l'aggiornamento presente più recente (tutti gli altri sono antecedenti al 2015) ma al momento dell'installazione mi dice che non ne ho bisogno... :(
Burropardo
dom, 14 nov 2021 14:20
Ohssignore! :-D Mi tengo Big Sur :D
Burropardo
lun, 15 nov 2021 17:10
Ciao Burropardo,
Ciao Paolino, riprendo il thread dopo un bel po' perché trovandomi all'estero sono riuscito a rientrare in possesso dell'HD originale solo ora.
Dopo averlo sostituito e installato Monterey, come faccio a clonarlo sul nuovo?
paolinoweb
gio, 27 gen 2022 10:13
Ciao Burropardo,
devi prendere un box usb dove inserire l' ssd nuovo non originale in modo da farlo divenire un ssd esterno usb.
Poi installi CCC https://bombich.com/it/download
oppure SuperDuper! https://www.shirt-pocket.com/SuperDuper ... ption.html
Ti dovrebbe bastare la versione trial per eseguire la clonazione.
Gli dai origine ssd interno e destinazione ssd esterno.
Finita clonatura, togli ssd dal box e lo metti nel mac al posto dell'originale.
Il box lo trovi su Amazon, non riesco linkarti prodotto perchè non sono sicuro del modello adatto a SSD che monta il macbook 2015, non so se è un 16+12 pin.
Se è quello che penso costa caro, so dell'esistenza di adattatori per ridurre spesa, ma non sono preparato su questo.
il box che penso - ma non sono sicuro - anche se la descrizione porta il modello 1502 che dovrebbe essere il tuo Macbook 13 early 2015 è ad esempio
https://www.amazon.it/Supporto-Plug-Hot ... 07C5TPD7K/
La procedura è semplice, ti consiglio SuperDuper! fra i due software, è più semplice, ha meno funzioni di CCC che è software più evoluto, ma per clonare una volta..
Aspetta suggerimenti da altri utenti del forum sul box e/o adattatore, cosi sei sicuro che sia giusto, oppure che ce ne siano altri a prezzo inferiore.
Ultimo consiglio, quando avrai il box adatto, cloni, se pensi ti possa servire per tenere SSD originale ed avere cosi un'unità esterna lo tieni, se non andasse bene fai reso Amazon... :wink:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Burropardo
GraziA! :-)
Burropardo
gio, 27 gen 2022 21:07
Ciao Burropardo,
Scusami ancora...
Ma senza il box esterno utilizzando o CCC o Super Duper, non posso clonare su un disco esterno e poi riportarlo su quello nuovo?
paolinoweb
non ho ben compreso il passaggio che vuoi fare...
puoi provare a clonare su un qualsiasi ssd esterno usb sata diciamo, se fa il boot questo usb sata clonato , metti ssd non originale nel mac e cloni lui?
non so se intendevi questo, se fa il boot e cloni e funziona il tutto fai a meno del box
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Burropardo
mer, 02 feb 2022 20:37
Cambio l'SSD interno con l'originale e installo Monterey, poi lo clono su un SSD estenso USB e da li una volta preinstallato l'SSD interno non originale ce lo ri-trasferisco. Mi risparmierei l'acquisto del box...
paolinoweb
ven, 04 feb 2022 09:48
non saprei. da provare.
ti lascio il link dove ne parlano, dove ci sono procedure usate
probabilmente ci saranno altri topic, ma la strada giusta sembra questa.
https://discussions.apple.com/thread/253296956
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Burropardo
ven, 04 feb 2022 10:26
Perfetto! Sembra addirittura che l'SSD originale serva solo per fare l'up del FW al MacBook e poi si possa reinstallare nuovamente l'altro zuppando da Big Sur a Monterey...
Provo nel WE :-D
Torna a “macOS 12 Monterey”
