Ciao,Maxfric ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 19:00Da ultimo una sciocchezza che mi manda in bestia (si fa per dire) ordinamento icone sulla scrivania, come faccio a far mettere prima le cartelle e poi i file, con il Pro ci sono riuscito, ho verificato le impostazioni in opzioni vista, ma sul mini nulla prima le pile con i file e poi le cartelle.. a volte ho l'impressione che mi prenda in giro.
Perché usare pdf writer quando il print manager di OSX genera direttamente documenti .pdf da qualsiasi applicazione si usi? Basta selezionare salva in PDF nella destinazione di stampa ed inserire (o correggere) il nome del file .pdf e la directory di destinazione.
+ 1 !pierospanu ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:19Perché usare pdf writer quando il print manager di OSX genera direttamente documenti .pdf da qualsiasi applicazione si usi? Basta selezionare salva in PDF nella destinazione di stampa ed inserire (o correggere) il nome del file .pdf e la directory di destinazione.
Premesso che PDF Writer se non sbaglio non viene aggiornato dal 2011 o giù di li, il vantaggio nell'usarlo è che se devi creare molti PDF tutti insieme risparmi un sacco di click, comunque anche io uso prevalentemente opzione salva come PDF dalla finestra stampa.pierospanu ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:19Perché usare pdf writer quando il print manager di OSX genera direttamente documenti .pdf da qualsiasi applicazione si usi? Basta selezionare salva in PDF nella destinazione di stampa ed inserire (o correggere) il nome del file .pdf e la directory di destinazione.
Piero
Grazie, problema cartelle risolto!Cindy ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:00Ciao,Maxfric ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 19:00Da ultimo una sciocchezza che mi manda in bestia (si fa per dire) ordinamento icone sulla scrivania, come faccio a far mettere prima le cartelle e poi i file, con il Pro ci sono riuscito, ho verificato le impostazioni in opzioni vista, ma sul mini nulla prima le pile con i file e poi le cartelle.. a volte ho l'impressione che mi prenda in giro.
per quanto riguarda il discorso delle cartelle sulla scrivania dovresti avere anche tu questo percorso:
Finder > preferenze > avanzate
Facci sapere!
Dicevo che, per lavoro ho necessità di usare una stampante virtuale, in quanto lavorando in cloud su una sessione windows in collegamento con Citrix, il software mi fa scegliere come stampare solo sulle stampanti fisiche o virtuali presenti all'interno dell'elenco stampanti. La funzione salva come .dpf è nella gestione della stampa del Mac non funziona nelle sessioni di lavoro create in cloud, ad ogni modo grazie per la risposta.amoeba ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 21:27+ 1 !pierospanu ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:19Perché usare pdf writer quando il print manager di OSX genera direttamente documenti .pdf da qualsiasi applicazione si usi? Basta selezionare salva in PDF nella destinazione di stampa ed inserire (o correggere) il nome del file .pdf e la directory di destinazione.
La funzione "Salva come PDF" è uno dei belli di macOS. E c'è pure "Salva come PostScript"!
Grazie, ci provo. Ti faccio sapere come va.RickS ha scritto: ↑mar, 09 nov 2021 08:41Premesso che PDF Writer se non sbaglio non viene aggiornato dal 2011 o giù di li, il vantaggio nell'usarlo è che se devi creare molti PDF tutti insieme risparmi un sacco di click, comunque anche io uso prevalentemente opzione salva come PDF dalla finestra stampa.pierospanu ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:19Perché usare pdf writer quando il print manager di OSX genera direttamente documenti .pdf da qualsiasi applicazione si usi? Basta selezionare salva in PDF nella destinazione di stampa ed inserire (o correggere) il nome del file .pdf e la directory di destinazione.
Piero
PDF Writer non viene aggiornato da tempo, in alternativa c'è RWTS-PDFwriter https://github.com/rodyager/RWTS-PDFwriter che dovrebbe funzionare meglio.
Di suo salva i PDF in "/Users/Shared/PDFwriter/<tuo nome utente>"
Ma qui c'è scritto come fare per fargli usare un altra cartella https://github.com/rodyager/RWTS-PDFwriter/pull/15, anche se io ho risolto semplicemente facendo un alias sul desktop.
Per la stampante DELL prova a guardare qui: https://www.dell.com/community/Printers ... -p/7791146 la risposta corretta dovrebbe essere quella di Bagelmangler, ma non è certo la più semplice da seguire, da quello che ho visto qui ci sono gli ultimi driver disponibili https://www.dell.com/support/home/it-it ... 2155cn-cdn
Magari se ci dai qualche altra informazione possiamo aiutarti.
Giusto per completezza di informazione (e per mia curiosità)...Alberto.G ha scritto: ↑lun, 22 nov 2021 17:18... trovando perciò installato correttamente El Capitan, ma quando ho aperto il pannello Disco di Avvio, dentro Preferenze Sistema, per selezionare l’avvio da un disco SSD esterno (allora avevo entrambi con Big Sur), con meraviglia vidi che nessun disco esterno era presente, ma solo quello interno con El Capitan!
Sconforto totale, immediata telefonata al Supporto Apple, spiegato bene al tecnico ciò che ora ti scrivo, ho avuto quasi subito la risposta: cioè NON è possibile installare su un Mac un sistema operativo obsoleto (come El Capitan) sul quale è già presente il sistema operativo ultimo rilasciato (nel mio caso avevo Big Sur), poiché El Capitan NON riconosce Big Sur
Non puoi avviare un Mac con un sistema operativo precedente a quello che aveva al momento dell'uscita/acquisto.
Certamente Sì!
Non sono riuscito ad installare nulla, quindi non ci ho neppure provatoJethro ha scritto: ↑lun, 22 nov 2021 17:36Giusto per completezza di informazione (e per mia curiosità)...Alberto.G ha scritto: ↑lun, 22 nov 2021 17:18... trovando perciò installato correttamente El Capitan, ma quando ho aperto il pannello Disco di Avvio, dentro Preferenze Sistema, per selezionare l’avvio da un disco SSD esterno (allora avevo entrambi con Big Sur), con meraviglia vidi che nessun disco esterno era presente, ma solo quello interno con El Capitan!
Avevi provato anche a riavviare tenendo premuto il tasto ALT? Nemmeno così il Mac era in grado di avviarsi dall'SSD esterno?
