iMac27 late 2015 non ...
joseterra
iMaurizio ha scritto:
mer, 01 nov 2023 20:17
joseterra ha scritto:
mer, 01 nov 2023 19:13
prova a dare questo comando da terminale:
sudo diskutil mount Recovery
IFS=$'\n'
for thefile in $(find /Volumes/Recovery*/*/boot.efi); do
	sudo bless --folder $(dirname "$thefile") --file "$thefile" --label "Recovery"
..e riavvia premendo ALT..dovrebbe comparirti la recovery..e, per provare ad avviare in recovery premi i tasti Command + R.
Se non la visualizzi col comando diskutil list, facci sapere..
Questo non so cosa avrebbe dovuto produrre, ma non compare nessuna Recovery, e il Comando Command+R, quando funziona, mi porta alla Recovery su Internet, che ci mette svariati minuti a caricarsi.....
ti avrebbe dovuto far montare la recovery e comparire in avvio con ALT. Quindi, come ti hanno detto, credo tu abbia la recovery danneggiata..
iMaurizio
Ciao, ho fatto le varie operazioni in quest'ordine
- preparazione chiavetta di avvio/installazione con installer appena scaricato
- back up time machine
- avvio da chiavetta, poi apertura Utility Disco
- formattazione dell'unità fisica del disco interno
- installazione Monterey, tempo tra i 20 e i 30 minuti
- alla fine mi chiede se desidero importare dei dati e così importo il mio utente da Time Machine
- al primo avvio dopo l'importazione devo dare un sacco di autorizzazioni perché Monterey blocca tutto quello che lo insospettisce, da Dropbox, Google Drive e vari altri software di terze parti
Una volta sistemato tutto provo qualche riavvio e la situazione sostanzialmente non è cambiata, diciamo che il tasto opzione all'avvio viene intercettato un po' più spesso, ma il comando per il Recovery mai.
L'unico modo per far riconoscere Cmd+R è di spegnere, staccare il cavo per 20/30 secondi, riaccendere ma anche in quel caso viene richiamata la Internet Recovery, nessun segno di riconoscimento della partizione interna.
Vado a fare una moka :coffee2:
lun, 06 nov 2023 13:59
La prova andava fatta prima dell'importazione dell'utente, col sistema pulito.
Riprova il comando da terminale
diskutil list
iMaurizio
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         500.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.4 GB    disk1s1
   2:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.4 GB    disk1s1s1
   3:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 268.4 MB   disk1s2
   4:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk1s3
   5:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.1 GB     disk1s4
   6:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Dati⁩     351.7 GB   disk1s5
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *750.2 GB   disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk3⁩         749.9 GB   disk2s2
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +749.9 GB   disk3
                                 Physical Store disk2s2
   1:                APFS Volume ⁨SSD⁩                     448.2 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume ⁨PreBoot⁩                 45.1 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                510.4 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      17.2 GB    disk3s4
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk4
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk4s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk5⁩         2.0 TB     disk4s2
/dev/disk5 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.0 TB     disk5
                                 Physical Store disk4s2
   1:                APFS Volume ⁨Libraries⁩               1.1 TB     disk5s1
/dev/disk6 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk6
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk6s1
   2:                  Apple_HFS ⁨Duetera⁩                 2.0 TB     disk6s2
/dev/disk7 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk7
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk7s1
   2:                  Apple_HFS ⁨Tretera⁩                 3.0 TB     disk7s2
   3:                 Apple_Boot ⁨Recovery HD⁩             650.0 MB   disk7s3
iMaurizio
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 06 nov 2023 14:26
Ma perché dici che il backup di Time Machine si copia anche il contenuto della Recovery e in un ripristino la riscrive ? :scratch:
Era per essere sicuri che non ci fossero interferenze postume.
La partizione Recovery c'è ma non si avvia.
Quindi ogni tanto lo Startup Manager funziona.
Tra i volumi d'avvio mostra anche la recovery?
Se lo fai con i dischi esterni mostra anche le recovery dei dischi esterni?
Una prova interessante sarebbe inizializzare il disco (di nuovo lo so) e installare un sistema precedente, Mojave. Per vedere se torna a funzionare sia lo Startup Manager che l'avvio diretto da Recovery cmd+R.
Domanda: Funzionava prima? Vedevi insieme ai volumi d'avvio anche le rispettive Recovery?
iMaurizio
mar, 07 nov 2023 13:39
Oggi ho fatto una decina di riavvii, 2 da computer spento, e il comando non è mai stato accettato.
Ho un SSD esterno con Mojave, dal quale avvio qualche volta per utilizzare un vecchio software, ma anche da lì se provo ad avviare il comando non viene intercettato.
Non ricordo come era in passato, perché ho usato troppo raramente quei comandi, da Mojave in poi il Mac ha sempre funzionato benissimo e non avevo dischi alternativi di avvio, a riprova di questo confesso che il comando per la Recovery prima di usarlo ho dovuto verificare quale fosse esattamente perché non me lo ricordavo.... :cyclops:
iMaurizio
Ho dimenticato di segnalare che quando avvio dal disco interno con Monterey in Preferenze_di_sistema/Disco_di_Avvio vedo e posso scegliere l'SSD esterno con Mojave, mentre quando poi avvio da Mojave in /Disco_di_Avvio il Macintosh HD con Monterey non viene visto e non lo posso selezionare. :!:
Quello che faccio quindi è selezionare un altro disco esterno che teoricamente dovrebbe avere Sierra, ma non ce la fa ad avviare da quello (ho provato più volte senza successo ad aggiornarlo a Mojave e Catalina), rimane per un po' schermo nero poi il Mac parte autonomamente ritrovando l'interno con Monterey.
Una volta che ho avviato vado in /Disco_di_Avvio e correggo in Macintosh_HD e dopo riparte normalmente.
Questa è un po' da Harry Potter :D
Per toglierti il dubbio che sia colpa di Monterey (sempre che non ci sia stato un aggiornamento firmware) puoi provare l'installazione di un sistema precedente e verificare se tutte queste stranezze si verificano.
Torna a “macOS 12 Monterey”
