Apfel77 ha scritto: ↑gio, 16 dic 2021 13:41
Se può essere utile, l’ho comprato ad aprile 2017
Queste informazioni sono in /Informazioni su questo Mac
In ogni caso l'unico 2,7GHz è il late 2016
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
This model is compatible with the final version of macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), and macOS Big Sur (macOS 11), as well. It additionally supports the current version of the macOS, macOS Monterey (macOS 12), but it does not support AirPlay to Mac in addition to the more minor Spatial Audio, Portrait Mode, 3D Landmarks, and Interactive Globe features. When paired with a compatible iPad, it supports the Sidecar feature, too.
Ho controllato la stampante (meno male che vi ho chiesto ) e arriva fino a MacOS 12.
Ottimo, MacOS 12= Monterey
Il clone non saprei nemmeno come realizzarlo. La procedura con SSD esterno l’avete spiegata più volte, ma credo che non sarei in grado di farla.
-il clone è facile da fare, basta avere un disco libero, inizializzato come quello del Mac e col programma Carbon Copy Cloner si fa il clone.
Gli si dice cosa clonare (il disco interno) e dove clonarlo (il disco esterno). Fa tutto da solo basta dargli il via.
-Installare su disco esterno è altrettanto facile, si collega il disco, lo si inizializza come il Mac, e doppio clic sull'installer. Basta indicare come destinazione il disco esterno.
Sia il clone che l'installazione esterna possono essere avviati dal Mac tenendo premuto optiona/alt all'avvio e selezionando il volume d'avvio desiderato.
