Errore durante la copia di alucni files su HDD esterno
giammaig
Ciao a tutti,
mi capita con alcuni files di non riuscire a copiarli su HHD esterno (o NAS via rete locale) avendo dal sistema l'errore:
"Finder non può completare l'operazione perchè alcuni dati in "nome_file.ext" non possono essere letti o scritti (Codice errore -36)"
Ho già provato a fare le seguanti cose:
- modificare i permessi del file "nome_file.ext" sia dal Finder (lettura e scrittura a tutti), sia da terminal (chmod 777)
- modificare i permessi della cartella di destinazione (anche se non ha senso perchè altri files simili per dimensione e con identici permessi si copiano senza problemi)
- non dipende dalla dimensione del file e la destinazione è formattata NTFS; vi si copiano senza problemi files da 15 Giga e poi fallisce con files da 2 Giga
- anche provare a comprimerli per dividerli in + files da lo stesso errore
Suggerimenti?
PS. Imac 27' 2015 con Mac OS Monterey
Ma te lo fa duplicare (+d)?
Ciao. Sicuro che questi file che non si copiano siano intatti e non corrotti?
Giusto per fugare ogni dubbio io farei un S.O.S. sul disco d'origine dove si trovano i file.
Poi farei anche una prova a copiare quei file su un disco esterno formattato Mac (HFS+ o APFS)... non so perché ma ho il sospetto che la destinazione formattata NTFS possa entrarci in qualche modo.
Benvenuto intanto giammaig, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
giammaig
Grazie per le risposte.
@Jethro:
sì i files non hanno problemi e sul Mac funzionano senza dare nessun errore. Il disco di origine è HDD del Mac (Fusion Drive).
SOS lo ha trovato pulito:
"Il contenitore /dev/disk0s2 non presenta errori.
Il codice di uscita per la verifica del sistema di archiviazione è 0."
Come pure HDD esterno formnattato NTFS.
Appena mi capiterà uno di questi casi, farò delle prove sia a duplicarlo (come suggerito da @fragrua) sia a copiarlo su un qualcosa formattato Mac...
Ma a naso direi che il problema deve essere qualcos'altro.
Comunque poi vi dico.
giammaig
Jethro ha scritto:
gio, 04 mag 2023 14:55
Ciao Jethro,
mi è ricapitato un file di quelli che non riesco a copiare, con stesso errore:
Ho fatto come mi hai consigliato: ho formattato un HDD esterno in formato MAC APFS ma ho ricevuto lo stesso identico errore a circa il 70% della copia.
:roll:
Altre idee?
Hammarby
giammaig ha scritto:
gio, 15 giu 2023 10:21
Ciao Jethro,
:roll:
Altre idee?
Connesso al disco via via WiFi?
...e spesso peggio.
Cervantes
Cindy
Per quella che è la mia esperienza, temo che l'hard disk in questione stia iniziando abbandonarti.
Ho avuto un paio di hard disks che, prima di dirmi addio (per fortuna non nell'immediato, ma lì è anche fortuna), hanno iniziato con il comportarsi allo stesso modo.
paolinoweb
prova, anche se dubito.
apri terminale, digita
dot_clean /percorso cartella
trascina la cartella dopo aver dato uno spazio al comando dove è contenuto uno dei file che non si copiano.
riprova a copiare
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb
Cindy ha scritto:
ven, 16 giu 2023 18:37
quoto
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
giammaig
Allora, per comodità rispondo a tutti qui, innanzitutto ringraziandovi per i suggerimenti.
@paolinoweb: ho provato con dot_clean e non cambia nulla.
@paolinowev, @cindy : l'errore lo da sia sull'HDD NTFS in cui lo voglio copiare, che in questo caso è collegato con cavo USB3, sia su un altro HDD formattato MAC, sia anche tramite rete (via wifi o ethernet, non cambia nulla) se copio/sposto sul NAS.
La cosa strana è che non dipende dalla dimensione del file e, apparentemente, nemmeno dai premessi.
Dipende proprio da quei files specifici che, va detto, non riesco nemmeno a comprimere nella stessa cartella dove sono.
Files simili, o più grandi, con gli stessi permessi, li copio/sposto/comprimo senza problemi
spegahsheen
Domanda retorica: hai provato il comando cp da terminale?
giammaig
eh sì, essendo un ex-utilizzatore unix è la prima cosa che ho provato
Torna a “macOS 12 Monterey”
