Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Alberto.G
Apfel77, ho visto anche che hai una versione di DetectX Swift vecchiotta; questa è l'ultima che ho io
Schermata 2022-02-06 alle 19.40.42.png (67 KiB) Visto 5565 volte
Apfel77
Alberto.G ha scritto:
dom, 06 feb 2022 19:45
Grazie, ho aggiornato, ma dopo compare questo messaggio:
DetectX needs Full Disk Access in order to search this Mac for threats and issues.
Si apre Preferenze di sistema > Privacy e mi viene chiesto di concedere l'accesso a una serie di app... Ma DetectX non c'è. :shock: :shock: Le app sono:
com.microsft.autoupdate.helper (Che cos'è???)
sshd-keygen-wrapper (Che cos'è???)
Dropbox
Easyfind
Già ceccati appaiono
smbd (che faxus, un tempo, mi disse essere Samba...anche se io non so cosa condivido, so solo di avere un server proxy e Dropbox)
Onyx
Cosa devo fare?
Ultima modifica di Apfel77 il lun, 07 feb 2022 05:44, modificato 1 volta in totale.
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
 HomePod mini giallo
Apfel77
paolinoweb-due- ha scritto:
dom, 06 feb 2022 18:32
Ciao, io proverei ad eliminare la cache di anteprima, può servire.
Apri terminale e digita
qlmanage -r cache
dovresti ottenere questa scritta.
qlmanage: call reset on cache
Riavvia il Mac e prova ad usare anterprima
come seconda possibilità, non funzionasse ripulire la cache, sarebbe da creare un altro utente e vedere se il problema si presenta anche nell'utente nuovo.
Poiché ho un secondo utente, ho verificato e lì funziona. A dire il vero è un account vuoto, non ho files né segnalibri, l'ho creato per sicurezza. Lì ho scaricato da internet un pdf su cui lavoro nell'account amministratore e la ricerca non si inceppa. Ho poi cancellato dall'account amministratore la cache e riavviato, ma il problema nell'account master persiste. Credo non mi resti altra via che sovrascrivere Monterey.
Alberto.G
Apfel77 ha scritto:
lun, 07 feb 2022 05:31
...omissis
Cosa devo fare?
Vedo che sei già entrata in Preferenze Sistema > Privacy, ebbene devi mettere la spunta, cioè autorizzi l’applicazione ad accedere in modo completo al disco di sistema; stai tranquilla perché è una prassi prevista da Apple in modo tale che alcune app possono essere autorizzate, direttamente dall’Amministratore, ad eseguire tutti i controlli/verifiche che l’app stessa prevede di fare.
DetectX, essendo un’app sicura e testata anche dal nostro Forum, puoi mettere senz'altro la spunta.
Risposte:
- com.microsoft.autoupdate.helper è uno strumento che fa parte dell’applicazione Microsoft AutoUpdate (MAU), che senz’altro tu ce l’hai, per cui puoi mettere la spunta (idem anche per me);
- sshd-keygen-wrapper è l'utility che serve per la generazione delle chiavi di cifratura per connessioni SSH tra client e server, probabilmente caricata in Privacy in automatico magari da macOS per cui non te ne devi assolutamente preoccupare (idem anche per me, però l’ho trovata senza spunta, fai anche tu così);
- smbd è così come disse faxus, in particolare è il demone del server che fornisce servizi di condivisione file e stampa ai client Windows. Il server fornisce spazio ai file e servizi di stampa ai client che utilizzano il protocollo SMB (o CIFS). (idem anche per me, però l’ho trovato senza spunta, fai anche tu così);
- EasyFind, come DetectX, essendo un’app sicura e testata anche dal nostro Forum, puoi mettere senz'altro la spunta;
- infine per Dropbox, che credo tu lo abbia installato, se finora non ti ha mai dato problemi, potresti tenerlo senza spunta; al massimo, all'occorrenza, se ti viene chiesto l'accesso al disco, puoi darlo.
Apfel77
lun, 07 feb 2022 13:28
La cosa strana è che non c’è in elenco, compaiono solo quelle che ho indicato. Quindi non capisco come possa autorizzare un’app che non c’è e che senso abbia mettere la spunta su app diverse (a meno che non siano coinvolte nel funzionamento di DetectX).
Risposte:
Oltre al pacchetto di Office, Skype e a Teams non saprei cosa potrebbe essere….
Non essendoci DetectX, credevo che fossi obbligata a mettere la spunta. Lascio così, ma vedi dubbio precedente.
Da me è già spuntata…forse perché condivido la stampante con un fisso Windows?
Immaginavo, Ok 👍🏻
Ok, grazie mille 🤩
Alberto.G
Apfel77 ha scritto:
lun, 07 feb 2022 14:20
Se un’app non c’è in elenco, e puo' capitare, la puoi inserire tu stessa!
Segui questo percorso:
- apri Preferenze Sistema > Sicurezza e Privacy > clicca su Privacy
- poi clicca su lucchetto per aprirlo
- inserisci la psw del tuo Mac per autorizzare
- clicca su “Accesso completo al disco” per evidenziarlo (parte sx)
- ora appaiono tutte le app in elenco e in basso il rettangolino [ + - ]
- clicca su [ + ]
- ora appaiono tutte le tue applicazioni che hai in cartella
- in questo caso clicchi su DetectX Swift (che non hai in Privacy)
- ora ti apparirà nell’elenco delle app con accesso completo al disco
- vedi se in automatico è venuta fuori la spunta a DetectX, altrimenti la metti.
Tutto qua.
Operazione questa che dovrai fare in futuro anche per quelle app che non vengono caricate in automatico dalle stesse, ma che avrai tu bisogno di autorizzare (mettendo la spunta) per un accesso al disco.
Apfel77
lun, 07 feb 2022 19:18
Fatto, grazie. Ora procederò con la sovrascrizione di Monterey...speriamo in bene.
Scasi_1980
Buongiorno a tutti,
Avevo solo una domanda porvi, DetectX, so che fa anche una scansione dei virus basta questo programma oppure è
meglio effettuare anche una verifica con Malwarebytes.
Ringrazio a chi vorrà rispondermi e darmi consigli utili nel fare una verifica accurata e nel modo corretto.
Buon proseguimento di giornata a tutti.
Saluti.
Scasi1980.
Albert Einstein
Una ricerca incrociata non fa mai male, sempre senza paranoie.
marcospada
Scusate, ho scaricato il tutorial di DetectX dopo diverso tempo che lo uso, ma vedo che l'interfaccia ha diverse cose in più da quella che ho io, ho scaricato di nuovo l'App dopo aver disisinstallato la precedente, ma è uguale. Ad esempio non vedo che versione è.
allego sia l'immagine che ho io che quella del tutorial:
Schermata 2022-04-04 alle 18.22.09.jpg (46.39 KiB) Visto 5385 volte
Schermata 2022-04-04 alle 18.24.11.jpg (91.38 KiB) Visto 5385 volte
non vedo l'opzione "expertise" che sta nel tutorial.
Uso DetecctX con High Sierra, forse dipende da questo?
Marco Spada, Roma.
Mac mini 2014, 8 giga, ssd 1tb, Osx Catalina.
Macbook Air, 8 giga/256, Osx El Capitain.
marcospada ha scritto:
lun, 04 apr 2022 18:24
... non vedo l'opzione "expertise" che sta nel tutorial.
Probabilmente devi registrarti e poi accedere come utente registrato all'applicazione.
marcospada
Il fatto è che detectX ora non prevede più la registrazione.
Marco Spada, Roma.
Alberto.G
Tranquillo marcospada, non è successo nulla di strano!
Tu hai l’ultima versione di DetectX Swift (come ce l’ho io), cioè la
Version 1.0982 (1.0982) in vigore dal 28 Nov 2021
che la puoi vedere cliccando in barra menu proprio su DetectX Swift e poi su About DetectX.
I signori Sviluppatori si sono dimenticati, ormai da diversi anni, di andare a sostituire le pagine che avevano caricato come esempio nella User Guide.pdf.
Hai ragione nel far presente ora quelle differenze che esistevano tanto tempo fa (almeno 2 o 3 anni fa) e che le utilizzavo anch’io (vedi proprio l’opzione in fondo pagina [ Expertise… ].
Poi, ad un tratto, i signori Sviluppatori hanno deciso di togliere tutto… ed abbiamo così l’attuale situazione del pannello principale di DetectX.
Hai però sempre il pannello o finestra delle Preferenze che le puoi gestire a tuo piacimento!
marcospada
Ricordo che è uscita la nuova versione 1.0983
Schermata 2022-11-10 alle 19.14.09.jpg (56.89 KiB) Visto 1657 volte
Marco Spada, Roma.
gio, 10 nov 2022 19:15
Grazie. Comunque la versione 1.0983 è stata rilasciata a maggio scorso ed era già stata segnalata nel thread degli aggiornamenti.
Qui: --> viewtopic.php?p=565766#p565766
Torna a “DetectX”
