Avanti, senza vergogna, con DetectX/Profile
Alberto.G
Sì, in effetti è proprio così ; essendo un file definito come .app, rinominandolo, automaticamente viene aggiunta l’estensione .app.
Quindi tutto regolare!
Bene, anzi magnifico il risultato che hai ottenuto.
Monìtora frequentemente che la CPU rientri in valori normali, ma ritengo che fintanto che MRT.app rimanga “oscurato” la tua CPU non salirà più alle stelle!
Veniamo al punto cruciale.
Lo sapevo fin dall’inizio!
La soluzione che ho trovato sulla Comunità di Apple e proposta da un utente, rimane e rimarrà sempre una soluzione “tampone” proprio “uno stratagemma, un trucco, insomma, un blocco affinché non parta più all’avvio il Processo MRT”, come hai ben scritto!
Questo, cosa comporta con i prossimi aggiornamenti mensili di Apple?
Non lo so esattamente.
Potrebbe non venir eseguito l’aggiornamento nuovo perché non trova più in Libreria il “suo” file MRT, quindi si ferma ed esce, potrebbe anche, non trovandolo, ricrearlo in automatico e proseguire con l’aggiornamento vero e proprio, potrebbe… potrebbe…
e le soluzioni sono molteplici e solo Apple può saperlo!
A questo punto, come puoi tu stesso intuire, la soluzione estrema diventa ora, non più “estrema”, ma necessaria… per avere in definitiva il tuo sistema El Capitan sempre efficiente ed aggiornato.
La soluzione l’hai già individuata nel tuo post seguente
viewtopic.php?p=552763#p552763
prato06
AGGIORNAMENTO:
nulla di fatto, come previsto oggi Apple ha aggiornato MRT.app e, avendo creato la nuova versione,
si è ripresentato il problema all'avvio del Processo MTR.app e ventole al massimo.
Insomma la procedura di rinominare il file MRT.app NON serve, quindi non mi resta che formattare e reinstallare le app.
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
Alberto.G
Ti rispondo, anche se con un pò di ritardo.
Ho verificato sul mio iMac, e NON ho ricevuto alcun nuovo aggiornamento di MRT.
Infatti io sono fermo alla versione 1,83 con data installazione 03/09/21.
Guarda caso anche tu hai un aggiornamento di MRT sempre con versione 1,83 e sempre con data 03/09/21!
Perché a me non mi fa ancora l’aggiornamento, mentre a te SI?
Perché io sono già a posto, mentre per te l’aggiornamento del 03 settembre NON è andato bene per cui, il sistema operativo (che NON è stupido) vede che la versione 1,83 NON è installata (regolarmente) e ritenta di nuova di installarla!
Anche adesso ho riprovato a verificare, ma nulla per me: sono sempre fermo alla 1,83 con data 03 sett. 2021.
Conclusione: ritengo che il tuo sistema sia corrotto e avrai sempre continui tentativi di aggiornamento di MRT.
Alberto.G ha scritto:
ven, 10 set 2021 20:16
È solo una tua congettura, oppure sei certo di quello che dici?
Secondo me il sistema ha reinstallato MRT versione 1,83 sul computer di prato06 semplicemente perché non lo trovava più. E non lo trovava più semplicemente perché prato06 lo aveva rinominato. Come conferma di questa mia tesi, il fatto che per ogni precedente versione di MRT il sistema di prato06 ne aveva scaricata sempre una sola (vedi lo screenshot che ha postato).
prato06
Jethro ha scritto:
ven, 10 set 2021 20:40
Credo di essere d'accordo, del resto, rinominandolo, non mi aspettavo la soluzione... capivo che stavo alterando "l'ordine costituito", qualcosa che per Apple DEVE stare li ed io... l'ho rinominata. Ecco che, il sistema intelligente, ha provveduto e.... l'ha rimessa.
Insomma, il problema è perché è successo, capire perché parte quel processo MRT.
Aspetto, comunque, altri consigli ma senza illudermi.... il mio SSD corrotto è destinato, prima o poi, ad una bella formattazione.
Anzi, prima farò una prova: avvio da altro disco interno con Sistema e clono con CCC El Capitan appena installato su un altro disco interno (ne ho 4) nel disco incriminato (quello del processo MRT)
Che dite? Se installo sopra il sistema attuale...è consigliabile?
Tanto...prima di formattare...
Ultima modifica di prato06 il ven, 10 set 2021 21:22, modificato 2 volte in totale.
El Capitan 10.11.6
prato06
Vedrai che in questi giorni Apple aggiornera' anche il tuo MRT... del resto, mi pare, quando abbiamo postato per confrontarli, i nostri screen degli aggiornamenti fatti (qualche post indietro)... mi sembra che lqualche data di update fosse differente a parità di versione MRT
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
E’ solo una mia congettura.
La tua tesi non fa una piega!
I fatti sono i fatti. Quindi hai ragione.
Rimane comunque un fatto che l’utente prato06, fin dall’inizio del suo intervento in questo topic,
viewtopic.php?p=552463#p552463
ha fatto presente, più volte, il problema del processo MRT.app all’accensione del Mac.
prato06
Giusto per puntualizzare, questo succede se si rinomina il file MRT.app…
lo puoi chiamare come vuoi, anche “Pippo”.
Resta di fatto che Apple lo ricrea sempre e, purtroppo nel mio caso, mi resta il processo MRT.app all’avvio.
El Capitan 10.11.6
prato06
Nemmeno il comando da terminale
sudo launchctl stop com.apple.mrt
riesce a bloccare il processo MRT.app
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
Visto che siamo proprio in tema (sempre di MRT si parla) ti informo che Apple, insieme al rilascio dell'ultimo aggiornamento di Big Sur (versione 11.6), ha provveduto ad aggiornare anche MRT (o MRTConfigData) come da screenshot
Schermata 2021-09-19 alle 19.03.40.png (16.2 KiB) Visto 2459 volte
prato06
dom, 19 set 2021 19:07
Se è per questo, siamo perfettamente in linea
solo che a me persiste il processo MRT all'avvio
A questo punto, io do questa spiegazione:
sicuramente deve esserci qualche malware che attiva il processo, un malware che non riesco a togliere (provato con Malwarebytes, Total AV e BlockBlock.....i primi due poi disinstallati).
Ho provato anche un controllo con il Terminale
defaults read /Applications/Safari.app/Contents/Info LSEnvironment
defaults read ~/.MacOSX/environment DYLD_INSERT_LIBRARIE
ma il Mac è pulito....Boh
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
… ma che non riesci nemmeno a vederlo!
Questa è la cosa più strana!
Secondo me non esiste proprio un potenziale “malware”, come dici, perché gli “antivirus” provati NON hanno evidenziato proprio nulla.
Una curiosità, il processo MRT.app che parte all’avvio è sul disco Crucial (nuovo) appena installato ovvero è presente anche su altro/altri tuoi dischi di avvio?
paolinoweb
prato06 ha scritto:
dom, 19 set 2021 17:24
Prova a chiudere il processo MRT da monitoraggio attività,
poi a dare il comando che stoppa il processo.
Però vedo che hai formattato e hai problemi al finder... MRT dà sempre problemi?
Non ho seguito tutto il topic, c'è il buon Alberto che ti sta aiutando.
Aggiungo questo che non so se servirà in questa occasione o meno
https://www.stclairsoft.com/AppTamer/
prova la versione trial che per 15 giorni ha tutte le funzionalità.
Serve per bloccare processi anche di sistema - se possibile terminarli, non si possono stoppare tutti -
includi i processi di sistema... vedi freccia rossa... cerca MRT, selezionalo e vedi se si può fermare, altrimenti puoi fare tasto destro ed hai force..
diciamo che l'app li' per se non è altro che un monitoraggio attività a pagamento.. però facilità le cose.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
prato06
dom, 19 set 2021 20:25
Il processo MRT.app, che parte all'avvio NON è sul disco Crucial (nuovo) appena installato ....ma sul disco di avvio (SSD Samsung...quello nero)
Mentre per il 3°/4° HD (cioè MacPro + MacPro_App), anche se ho installato il sistema da capo...ogni tanto mi si blocca il FINDER, ma ci sto lavorando ed ho il sospetto che è colpa di un app...devo verificare.
El Capitan 10.11.6
prato06
paolinoweb-due- ha scritto:
lun, 20 set 2021 15:12
Ma anche se lo blocco o lo interrompo...andrà bene sull'istante ma...quando riavvio, il processo riprende.
Voglio dire che, le possibilità per bloccarlo ci sarebbero, ma sono paliativi e non la soluzione...
vorrei, mi piacerebbe capire perché succede SOLO al disco di avvio e non all'altro disco, sempre con lo stesso Sistema e app e...con lo stesso MRT.app 1.84 installato da Apple.
El Capitan 10.11.6
Torna a “DetectX”
