Problema con SSD esterno
niko85it
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato un iMac 24'', M3 con i 1TB ed il massimo degli upgrade disponibili.
Ho collegato al computer:
• 2 SSD Esterni SanDisk
• un Hub a cui collego il monitor secondario, una tavoletta grafica e la console Loupedek
• 1 HHD esterno
Ho notato che di tanto in tanto gli SSD vengono disconessi da soli in modo brusco, e compare il classico avviso di espellere gli SSD prima di staccarli.
Gli stessi SSD li ho usati fino a settimana scorsa col vecchio iMac.
Qualcuno sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto il problema?
Grazie in anticipo!
Solitamente si tratta del cavo, inoltre assicurati di aver inserito l'USB-C fino in fondo, del fare un piccolo scatto dietro al Mac.
Benvenuto intanto niko85it, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
niko85it
Grazie mille per la rapidissima risposta :D
Il discorso del cavo può essere valido anche se il problema si verifica anche dopo diverse ore di utilizzo?
È sicuramente una prova da fare.
niko85it
Ciao, grazie ancora per l'aiuto.
Ho cambiato il cavo (ho usato l'adattatore ufficiale Apple collegato al cavo USB3-Usbc che usavo sul vecchio iMac. Non c'è più stata l'espulsione.
Si verifica però un altro problema: ovvero quando cerco di espellere l'hard disk l'espulsione è molto lenta e reinserendo poi l'SSD questo non viene più visto dal iMac (ne da altri Mac), a meno che non attenda qualche decina di minuti... e poi riprende vita...
niko85it
Ho inolte notato un'altra cosa: ho collegato un normale HHD e non lo leggeva, allora ho provato a staccare l'Hub usb e l'HHD è stato subito rilevato... Potrebbe essere che l'Hub assorba troppa energia?
