Mac mini 2020 M1 e HDMI 30Hz
All'acquisto ho collegato sia il cavo HDMI in dotazione al monitor (LG 27UP650) che un cavo HDMI amazon Basic e in entrambi i casi da Informazioni di Sistema (System Profiler) il monitor mostra la risoluzione video a 30 HZ.
L'ho collegato con un cavo DisplayPort e ho ottenuto i 60 Hz.
Ora mi trovo nella necessità di usare le porte Thunderbolt con altro e ho voluto verificare se con un cavo di qualità maggiore (si suppone) si potessero avere il video a 60 Hz anche con HDMI.
Acquistato il cavo https://www.amazon.it/gp/product/B08SLR3HW9/
e ancora mi ritrovo il video a 30Hz.
Le specifiche apple dicono 60Hz per HDMI mi pare.
https://support.apple.com/kb/SP823?locale=it_IT
Supporta un monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz
Chi ha un mini M1 mi può dare conferma se con HDMI ha 30Hz o 60Hz?
Tra l'altro c'è anche una differenza di comportamento per quanto riguarda la risoluzione video, con HDMI non usa il fattore di scala 2x HiDPI mentre con DisplayPort sì.
Lo si vede subito se si fa una schermata. A parità di risoluzione video con HDMI si ha una schermata esattamente come la risoluzione video, mentre con DisplayPort la dimensione raddoppia.
Anche le dimensioni delle finestre dei programmi e del menu sono differenti.
Ultima modifica di J.T.Kirk il gio, 07 dic 2023 01:54, modificato 1 volta in totale.
Risolto (pare) il problema.
-Prima collegandoli con entrambe le porte (DP e HDMI) vedevo in Informazioni di Sistema entrambi a 60Hz (ma andando su DP la scrivania era tutta colore porpora e vuota, il menu leggermente opaco e mi chiedeva se volevo raggruppare le finestre.
-Poi su HDMI ho scoperto che selezionando le varie risoluzioni in preferenze di sistema/monitor (e controllando poi in Informazioni di Sistema) mi dava a 60Hz quelle non ridimensionate (4K e FULLHD).
Selezionando Risoluzione Di default per monitor, mi ha impostato 4K a 60Hz e provando in seguito tutte le altre le dava tutte a 60Hz.
-Ho letto poi che c'era la possibilità di selezionare direttamente risoluzione e frequenza (come succedeva nei sistemi precedenti) cliccando su "Ridimensionata" tenendo premuto option. Questo fa comparire la vecchia tipologia di selezione risoluzioni e frequenze.
dickfrey
Quindi adesso hai i 60 Hz anche su HDMI, togliendo e liberando la DisplayPort ?
Sembrava più una controversia software che hardware.
Che risoluzione stai usando in questo momento ?
Pensa al video del famoso youtuber e smentiscimelo :lol:
Uso la DP ma si può usare anche la HDMI, entrambe a 60 Hz.
Il problema della schermata rossa l'avevo perché con entrambi i collegamenti è come se ci fossero 2 monitor.
Un monitor 4K è senza alcun dubbio migliore di uno a risoluzione inferiore e solo gli youtuber "fuffaguru" dicono il contrario.
Uso con DP 3008x1692
dickfrey
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 11 apr 2024 10:25
Ah, quindi il problema era dovuto al fatto che avevi collegato entrambi i cavi contemporaneamente ?
Esatto.
dickfrey
gio, 07 dic 2023 01:17
Se non ho capito male, praticamente esce il menu (che però prima non si vedeva) che è simile a quelli proposti da BetterDisplay o SwitchResX ?
Premetto che uso ancora Big Sur, quindi le schermate con Sonoma saranno come quelle del video che hai indicato.
La schermata standard delle opzioni Monitor è la prima, cliccando sul pallino "ridimensionata" tenendo premuto option/alt appare la seconda.
