Ti faccio il mio esempio: Mini M1 monitor 4K impostato 3008x1692
No, gli occhi si salvano alla risoluzione "retina" (>216 ppi). Più bassa è la risoluzione, peggio è per gli occhi.
Ciao e grazie per la tua risposta: era quella che mi interessava di più perchè ricordavo perfettamente che tu avevi un monitor 4k e mi sono chiesto a che risoluzione lo avessi impostato. Io sto decidendo fra la 3008x1692 e la vecchia 2560x1440J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 15:30Ti faccio il mio esempio: Mini M1 monitor 4K impostato 3008x1692
Se apro un filmato full hd lo mostra 1920x1080 relativo alla risoluzione impostata dello schermo cioè largo 1/3 del totale.
Se imposto lo schermo alla massima risoluzione 4K, lo stesso filmato full HD viene mostrato largo la metà del totale (che è esattamente 1920).
Se apro un video 4k lo ottengo a tutto schermo (4K) qualsiasi risoluzione sia impostata.
Se scatto una schermata nello stesso istante dello stesso video 4K a risoluzioni del monitor differenti, non ne noto differenze.
Grazie mille! In effetti ci sono un sacco di opinioni, e mi sono confuso. Però vabbè, lo tengo così. Ho letto su un sito (spiegato molto bene) che comunque i display Retina 5K fanno esattamente la stessa cosa: impostano la risoluzione a 2560x1440 ma hanno il doppio di densità di pixel. Quindi si vede un'immagine più nitida.amoeba ha scritto: ↑mer, 18 ott 2023 16:30No, gli occhi si salvano alla risoluzione "retina" (>216 ppi). Più bassa è la risoluzione, peggio è per gli occhi.
Il settaggio proposto da iMaurizio allevia il tuo problema, così puoi leggere le scritte. Il problema dipende dalla sostanziale incompatibilità del tuo schermo col tuo Mac. Se ne era discusso, e purtroppo è un vespaio di opinioni, quindi preferirei non addentrarmi. La parte che ti riguarda è: macOS rende le scritte di giusta grandezza, e nel contempo la risoluzione massima, solo su schermi che rispecchiano certi requisiti e quindi il macOS "vede" e gestisce tutto bene nativamente. Per tutti gli altri, per i film FullHD da vedere su un monitor 4k, per le risoluzioni abbassate per vedere le scritte,... in tutti questi casi la GPU lavora (e parecchio) per "adattare" i pixel.
Il tuo Dell P3223QE ha una risoluzione nativa di 139,87 ppi.
Grazie ancora. Volevo solo capire se era così per tutti o se sbagliavo qualcosa io
Posso chiedervi uno screenshot della scrivania alle due risoluzioni citate e poi lo postate, in modo che ci si possa fare un' idea ?
Usa questo https://it.imgbb.com/ e poi ci dai il link.
