Acqua sul computer: emergenza!
kittina
Buonasera a tutti,
Niente, mentre stavo facendo ovviamente importante, mi cade mezzo bicchiere d'acqua sul computer, MacBook Pro Retina del 2014.
Lo sgrullo subito, asciugo e metto a scolare aperto a triangolo.
Allora, un centro di assistenza non apple mi dice di immergerlo nel riso e lasciarlo così per tutto il fine settimana. Mi dice di non riprovare assolutamente a riaccenderlo perchè se ci fosse ancora acqua dentro, si potrebbe creare un corto circuito.
Chiamo il centro assistenza apple che mi dice invece di provare a riaccenderlo, di attendere magari due ore dall'incidente, provare e vedere che tipo di messaggio da, se da qualche messaggio.
Che faccio?
Non temo tanto di dover buttare il computer ma di perdere tutti i dati.
Attendo consigli, che situazione del cavolo.
quadret
Su internet ho trovato questo
Capovolgi il Mac tenendo aperto il display.
Metti un asciugamano sotto la tastiera mentre il Mac è a tesa in giù.
NON riaccendo mai il Mac in nessun caso, può causare danni irreparabili.
Se non vuoi perdere i dati la prima cosa che mi viene in mente è smontare hd o ssd
se non sei capace di fare questo fallo fare ad un amico oppure un centro di riparazione pc.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
pierospanu
Ok per i consigli che ti hanno dato; io punterei soprattutto sul riso, in quanto è un ottimo agente assorbente per l'umidità, paragonabile al gel di silice, le palline translucide che si trovano nei sacchetti posti in molte confezioni di prodotti sensibili all'umidità.
Io lo metterei in una scatola a tenuta stagna, aperto del tutto od in parte, e ricoperto dal riso; lasciacelo per alcuni giorni, poi prova ad accenderlo (con l'ausilio di amuleti e cornetti vari...), ed attrezzato per fare immediatamente un backup intero dell'HD.
In questa maniera ho fatto risorgere una tastiera di un vecchio Imac 17" che aveva fatto un tuffo nell'aranciata...
Piero
kittina ha scritto:
ven, 07 lug 2023 19:09
... Non temo tanto di dover buttare il computer ma di perdere tutti i dati.
Un buon consiglio ti era già stato dato a giugno. Evidentemente però non lo hai seguito. :? :(
viewtopic.php?p=579421#p579421
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 01 giu 2023 16:11
kittina ha scritto:
gio, 01 giu 2023 12:02
Non ho al momento un HD esterno e non mi va di comprarlo poichè avrò di nuovo accesso al mio in tre settimane
Acquistane un altro, magari un SSD dato che i prezzi sono calati.
Ti ricordo che avere un backup sicuro significa avere 2 copie dei file su 2 dischi diversi.
-se tieni i file sul disco interno, ti basta una copia esterna.
-se cancelli i file dal disco interno ti servono 2 dischi esterni.
Questo perché i dischi possono guastarsi all'improvviso e perderesti tutti i file.
Avere 2 dischi diminuisce di molto la probabilità di perdere dati, è raro che 2 dischi muoiano nello stesso istante.
kittina
No, non bastonarmi per piacere: il consiglio l’ho seguito ma parlavo di altre cose fatte negli ultimissimi giorni.
A tutti gli altri invece che mi hanno risposto in modo gentile e fornendomi consigli anziché puntare il ditino (anche sbagliando), dico grazie!
Il computer l'ho messo subito a "scolare" e sono entrata subito in contatto con il centro assistenza apple presso il quale ho preso appuntamento per domani.
Vi aggiornerò sperando che sia tutto salvabile.
Grazie ancora a chi mi ha aiutato (e non bastonato).
kittina
paolinoweb
Di solito per evitare problemi, si smonta il mac, la scheda madre, vari componenti e si mette in una macchina di cui non ricordo il nome, la usano i tecnici che hanno attrezzatura per questi lavori, come anche attrezzatura per reballing e lavori simili.
per pulirlo da umidità che si forma col tempo. Mio amico tecnico che si occupa di hardware è la prima cosa che fa la "pulizia" dei circuiti, che magari subito non arreca
danno ma prima o poi. Riso inutile di norma, poi tante persone con il cellulare bagnato lo hanno recuperato, ma non è la procedura di riparazione.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
