Ciao,
mi unisco anch'io a questa discussione per dire la mia...
Secondo me è anche dovuto al fatto che quasi tutti i Mac hanno una protezioni sui sovraccarichi delle porte USB, quindi senti questa "dispersione" proprio per il fatto che proprio il trasformatore del Mac (io ho un MacBook Pro M1) ha il doppio isolamento (è quel logo con il doppio quadrato sotto il cerchio con la scritta VI).
All’interno del caricabatterie si genera una corrente a bassissimo amperaggio, quindi innocua; causata dal funzionamento in corrente alternata di alcuni componenti interni. Ed è questa che attraverso il cavo giunge alla scocca dandoti quella fastidiosa sensazione. Toccando la superficie metallica, infatti, specialmente se scalza, la corrente attraversa il corpo ed attraverso i piedi si scarica a terra. Se ci fosse la massa a terra nella spina, la fastidiosa sensazione si disperderebbe nel circuito di messa a terra dell’impianto elettrico.
L'unica soluzione che mi viene in mente, è quella di avere un vecchio cavo Mac (o anche uno nuovo, acquistandolo) con la messa a terra...
Ho letto che il Mac lo fa quando non è collegato, ma potrebbe essere questa la causa, contando anche che potrebbe essere lo stesso problema per il tuo HUB o Stampante che non ha la messa a terra ma solo il doppio isolamento (che è accettato dalla legge italiana).
