Da videocamera MiniDV Firewire a MacBook USB-C
fapo69
fapo69 ha scritto:
sab, 30 mar 2024 17:19
Dal momento che l'hai usato e fuziona, potrei chiederti la cortesia di postarmi il link al prodotto?
Sono riuscito a trovarlo su Amazon a 52€.
Grazie ancora per tutte le info.
____________________
Fabrizio
Teppy
Il link si può mettere.
Comunque se l'hai trovato, hai trovato questo:
https://www.amazon.it/dp/B01M72VEQR
fapo69
Grazie.
Si, infatti è quello!
Grazie ancora
Fabrizio
iMaurizio
Mi piacerebbe fare una prova con quell'adattatore, cioè capire se permette di collegare all'altro capo un dock Thunderbolt 2 tipo l'OWC......visto che ce l'ho.... :study:
iMaurizio ha scritto:
gio, 04 apr 2024 01:28
Amazon te lo consente. ;-)
iMaurizio
Ordinato :D (tanto diventerà una rarità)
fapo69
Teppy ha scritto:
ven, 29 mar 2024 18:15
Beh comunque acquisire da 720x576 oggi crea dei file dalla qualità "ridicola".
Acquisendo a 1440x1080 ho qualcosa di visibile perchè in fondo si tratta di Full HD ma... abituati ai 4k di oggi capisci che... insomma...
Ciao, l'adattatore mi è arrivato ieri, l'ho provato e sembra funzionare.
Ora però, prima di iniziare con i riversamenti volevo farti un paio di chiarimenti:
Ha senso acquisire a 1080p un video girato a 576?
In fase di acquisizione attraverso QuickTime, nelle impostazioni qualità, cosa imposti "Alta" o "Massima"?
Da una cassetta di 60 minuti, quanto è grande il file generato?
Ho fatto qualche prova al volo e 3 minuti di girato generava un file da un giga circa.
Grazie per le eventuali risposte.
Fabrizio
Teppy
Vado a memoria e ti dico cosa mi viene in mente.
Ovviamente acquisendo da Quicktime io metto risoluzione massima, alta. Perché non ricordo che Quicktime ti faccia impostare la risoluzione, quindi quel valore riguarda la compressione del filmato finale. Di conseguenza metto il valore migliore per avere la massima qualità ottenibile dalla compressione che viene fatta.
Ti invito però ad usare quicktime solo se iMovie o Final Cut Pro ti danno problemi con il timecode della cassettina, generando clip a caso ogni secondo o due secondi. In caso contrario, se Final Cut Pro funzionasse bene e selezionasse correttamente le scene, meglio usare la sua funzione CREATE ARCHIVE. Comodissima.
Non ha senso acquisire in 1080p cassettine registrate a 720x576 50i. A meno che tu non abbia filmati in HDV, ossia 1440x1080p, in questo caso anche se hai una minidv, acquisisci a 1080i.
Ps. cosa usi per acquisire? Che camera?
fapo69
Grazie per i chiarimenti.
Ho provato con iMovie ma ogni volta che c'è uno stacco (cambio scena) mi crea una clip diversa.
Con QuickTime questo non accade.
La videocamera che sto usando è la Canon HV20
Fabrizio
macbio
Con iMovi acquisisci tutti i frames , li metti nella timeline e poi esporti il filmato nella migliore soluzione che vuoi.
E' necessario anche fare qualche tentativo per vedere gli effetti.
fapo69 ha scritto:
mer, 17 apr 2024 14:45
A memoria per ogni ora di DV sono 13-14 GB. Da convertire con HandBrake immediatamente.
https://handbrake.fr
PS: iMovie genera filmati pesanti in maniera superflua.
fapo69
Ieri sera ho avuto modo di fare qualche prova con diverse miniDV e ho notato che iMovie mi acquisisce il filmato con audio mono. Oltretutto, in fase di esportazione mi trasforma il filmato da 4:3 a 16:9.
Quindi credo proprio che l'unica soluzione sia quella di usare QuickTime che acquisisce l'audio nel modo corretto e non mi modifica l'aspect ratio.
Purtroppo non ho Final Cut e non mi sembra il caso di spendere 350€ solo per riversare una ventina di cassette.
Grazie per il suggerimento "HandBrake", lo uso da molti anni con soddisfazione.
Fabrizio
Se si tratta solo di tagli, puoi farli con QuickTime (+T) e dopo aver salvato (senza conversione) potrai convertire con HB come già sai.
fapo69
Si, alla fine credo che farò così.
Grazie ancora.
Fabrizio
